最近无聊。想diy个电磁炮。但是小白好多问好请教。
boyyao2017/05/29电磁炮 IP:浙江
虽然是小白。但是心比天高。。。
想要diy一个精度高。威力大的轨道炮。
请教几个在高手看来可能很无知的问题。。
1,加速线圈是否任意线圈都可以无限制的增加电压和瞬间电流,从而增加加速能力?比如用1kv的电容?
2,懂点编程和单片机。是否可以用stm32等单片机+光电开关来确定线圈的开启和关闭?(光电开关确定大概的弹丸位置,单片机控制线圈的开启和关闭,不知道单片机的反应能不能跟得上??)
3,绕线圈是否有什么讲究?我想做多级的。可以在最后一级用多股线绕指么?(想叠加加速效果,对电磁原理的理解不是很透彻)我的想法是,多级情况下似乎很多电容都没有完整放电,想通过多股线充分利用电能
4,电磁炮没有膛线。怎么样才能提高精度??
5,看论坛,长的弹丸说有空中翻转的问题。。可否在弹丸后面加一段质量比较轻的物体,比如羽毛?塑料?等来增加稳定性?并且不增加风阻?或者吧弹丸做成中空的,并且在周边刻一些凹槽形成“尾翼”??
6,我看见论坛上有些方式是第一级和最后一级之间的间距是逐步增加的。这个是给电路的反应时间么?如果用单片机控制是不是就没这个限制了?
7,有个想法。连续驱动N个线圈来加速是不是有效果?比如起步的时候1,2,3开启。弹丸经过1的时候2,3,4开启,以此类推。是否对加速有帮助?(线圈之间距离足够近的情况下)
boyyao作者
7年8个月前 修改于 7年8个月前 IP:浙江
834361
还有个问题。关于膛线的。。
能否在弹丸尾部加一段类似于蜡的软性物质。这样既可以形成膛线。有可以在出膛后保持稳定不至于翻转。。
或者吧弹丸本生包一层蜡??
随天
7年8个月前 修改于 7年8个月前 IP:广东
834362
首先,我看你的描述你想做的应该是线圈炮而不是轨道炮Ծ‸Ծ
1.当然不行,电压有绝缘层的限制,线圈本身也有电阻,不过1kv还是可以的
2.单片机跟不跟得上我不知道,我不用单片机,主要就是光电可以用电路的方式来控制
3有讲究,线圈的匝数、层数,以及使用的漆包线的线径都是要进行计算得出最优结果的,当然如果你只是想射出来的话随便弄也行。你的多股线是什么鬼,不理解
boyyao作者
7年8个月前 IP:浙江
834399
第三个问题我自己想岔了。。当时我的想法是。最后一级用两股1MM的先来绕两个电磁铁在同一个线圈。从而达到增加加速能力的效果。。但是现在知道。实际大家都是用更加粗的线来完成这个目的的~~比如用2MM。。^_^。。我是小白。见笑了~~
不知道其他几个问题是否可以帮助解答一下?谢谢啦。
boyyao作者
834401
还有一个想法,,就是弹丸用磁体的。。线圈如果用单片机来控制可行的情况下:在弹丸接近线圈前线圈导通,从而拉动弹丸前行。到达线圈时线圈断开让弹丸经过线圈。在经过线圈后 在导通线圈。在让这个线圈推动弹丸。不知道是否可行?
线圈整个动作就是 拉,停,推。如果线圈间隔足够小的情况下。下一级线圈在上一级线圈拉,停,推的时候第二级甚至第三级线圈都可以导通来拉 弹丸。并且同样在执行推动作的线圈也可以相应的同时开启3个线圈来推动弹丸~~。
看其他帖子说弹丸经过线圈后可能会被充磁。不知道如果弹丸本生是磁体的。会改变弹丸的磁极么?
还有。单片机。比如stm32的处理速度和线圈的导通断开在导通的速度是不是能跟得上?
还有一个关于弹丸的想法。。为了不让柱状弹丸翻滚和提高精度。可否在主张弹丸本体刻出螺旋张的凹槽。让空气来带动弹丸的自转?铁本生可能不是很好加工。可否用磨具在弹丸外面在包裹一层锡?或者熟料?
