虽然是小白。但是心比天高。。。
想要diy一个精度高。威力大的轨道炮。
请教几个在高手看来可能很无知的问题。。
1,加速线圈是否任意线圈都可以无限制的增加电压和瞬间电流,从而增加加速能力?比如用1kv的电容?
2,懂点编程和单片机。是否可以用stm32等单片机+光电开关来确定线圈的开启和关闭?(光电开关确定大概的弹丸位置,单片机控制线圈的开启和关闭,不知道单片机的反应能不能跟得上??)
3,绕线圈是否有什么讲究?我想做多级的。可以在最后一级用多股线绕指么?(想叠加加速效果,对电磁原理的理解不是很透彻)我的想法是,多级情况下似乎很多电容都没有完整放电,想通过多股线充分利用电能
4,电磁炮没有膛线。怎么样才能提高精度??
5,看论坛,长的弹丸说有空中翻转的问题。。可否在弹丸后面加一段质量比较轻的物体,比如羽毛?塑料?等来增加稳定性?并且不增加风阻?或者吧弹丸做成中空的,并且在周边刻一些凹槽形成“尾翼”??
6,我看见论坛上有些方式是第一级和最后一级之间的间距是逐步增加的。这个是给电路的反应时间么?如果用单片机控制是不是就没这个限制了?
7,有个想法。连续驱动N个线圈来加速是不是有效果?比如起步的时候1,2,3开启。弹丸经过1的时候2,3,4开启,以此类推。是否对加速有帮助?(线圈之间距离足够近的情况下)
