自制一个火花塞,为材料选择头痛
科学犀利哥2017/05/12高电压技术 IP:重庆
在淘宝上买了个高压模块,类似于电弧打火机那种.功率不大,两节18650电池来推,但是它那个电弧温度还真不低.一般塑料,包括POM这样的,一碰就化,甚至我买的硅酸铝耐热垫,居然也是一碰就烧穿了.我都不知道是不是买到假硅酸铝了.而用普通打火机烧,这个垫子似乎还是耐烧得.估计这玩意不耐电弧灼烧.
所有用这个模块DIY一个火花塞的话,一般塑料顶不住,考虑过氧化铝,也就是刚玉.可是这个东西太硬了.不好加工.研究了很久也搞不定.
科学犀利哥 作者
7年6个月前 IP:重庆
835097
历时一个多月的研究,我DIY的火花塞已经基本成型
最大的感受是 ,小小的火花塞里面的名堂真的不少。影响点火效果最大的因素是电极材料,像楼上说的煤气灶点火针我也尝试过,结果彻底失败,我也无法解释这种现象,但这种点火针发出的电弧似乎是冷的,很难确保可靠着火。100次点火,其中起码有10次失败。用这种点火针DIY出来的火花塞,样子看起来是最正规,很像那么一回事,但实际效果是完全的垃圾。
目前看来,点火效果最好的是恰恰是样子最丑陋,造型最民科的方案,就是用一截普通家庭装修用的2.5平方硬芯铜线。就利用它本身的胶片做绝缘。实际点火效果非常满意,我同样无法解释为什么它的效果这么好,仔细观察以后,怀疑是不是放电处的胶皮燃烧碳化,起到了一定的助燃效果。但是这种普通家用电线的耐压不行,很容易发生击穿。
总之就是无法从理论上分析影响火花塞点火效果的原理,因此也无法进一步改进了。
科学犀利哥
机友
2017/01/17注册,2年5个月前活动
