科创能人多,帮我找几份资料,伺服与步进电机驱动器 CMD260
yarnn2017/03/17机械与工具 IP:广西
前几天在回收站看到十几只CMD260驱动器,买了几只回来。测试的时候发现有两个问题
1、输入脉冲脉冲输频率不能太高,否则不能响应。
2、只能转一个方向,另外一个方向不动。
   输入我是这样接的,脉冲信号的地接驱动器“outcom” ,脉冲CP接驱动器的“STEP”,方向信号CW接驱动器的“CW/CCW”
   输出电机的两相4线,和两相六线都试过,步进电机的电流换过,输入细分也换过,大小都一样,只要输入频率高了,就响应不了。
   电机与接口板正常,原来的T6600淘宝买的垃圾驱动使用都很正常。
请各位指点一下。看看哪里搞错了。
回收站老板说是从破产的厂里收来的,还有好几百。另外还有一些,说是成吨的量如果能用的上就好了。
[修改于 7年9个月前 - 2017/03/17 23:22:44]
来自:仪器与装备 / 机械与工具
yarnn 作者
7年9个月前 IP:广西
831929
还漏了一个,这个应该是带闭环的
yarnn作者
7年9个月前 IP:台湾
831933
充值了GREEN,翻了墙在 国外找到了资料。明天试试
yarnn
2016/01/14注册,3时31分前活动
一通乱来的电子爱好者
IP归属地:广西
