几个月前看到rb sama发的Pulse Skip,有点意思。于是慢慢上网找了点资料研究了下,便做了个小测一下试试效果。前前后后玩了三周,一周半天,发点结果小心得
(感谢引进,不然还真不知道有这个东西.......)
TC输入交流110V,电流400a,电容3300uf,脉宽50us-15ms,3-80hz,最大80%占空比
一人操作,没那么多手,又得防止隔壁敲墙,暂时未拍下一些波形图,下次有机会补上
4ms
发现应该是电容储能问题,效果2ms-6ms效果最好,10ms后就簇状电弧并不长
或许电容原因,电流只能维持300us左右后面开始下降,或许是电弧短原因
10ms3hz左右效果,并不理想,电容极限应该,应该像QCW那样换个2mf电容或许会出好效果
开始因为因为打火问题,现在加厚,但是220输入问题依旧,感觉需要换平板线圈
测试我用一个隔离变压器。110v和220,总250w,所以测试频率开不高,电源限制
220v输入,像这样每一炮都打火,这是不上220的原因,可能太猛了电弧根本出不来。。。。
4*to247,测试smd,50b60,30a4d 50n6s2d,都是差不多,smd貌似叼点
我的临时长脉宽灭弧和dr短灭弧
一次炸管,玩这些需要再三注意,防护镜,电容大爆管很危险
电容护体,碎片都扎穿了,所以防护镜最好随身带上
我的最早半桥版本,金属负载测试爆了,因该电路有问题,后面直接AD做一个测试版()
110v,很容易出一倍以上的电弧,确实比dr的亮很多,可能电压问题,效果还是不及我之前的普通DR好!
关于这个跳脉冲或者说续流模式,小试了下,希望大家能用上大的主滤波电容,最好平板线圈,另外得相移,我两周前的版本,110能正常,220一个脉冲没走完就歇菜了,至少这个问题相移可以解决,歇菜也可能我电路也有点问题。。(线路不好,当时急着测试,4,5小时乱画的线,赶在年前丢去打板,结果就悲剧有地方错了。。)
(有段时间没玩线圈,本想玩下激光,无奈技术不行,现在回归希望大家多多支持,希望以后能出好点效果)
谢谢各位。
