建立权限为777的NTFS文件夹的方法
acmilan2017/02/21软件综合 IP:四川
由于兼容性原因,常常需要建立一个没有权限限制的文件夹
首先,需要管理员权限,不是的话使用ShellExecute或manifest触发UAC提权
设定新对象的NTFS权限,需要按以下步骤操作:
  1. AllocateAndInitializeSid获取安全对象ID
  2. 填写EXPLICIT_ACCESS,SetEntriesInAcl初始化访问控制表
  3. InitializeSecurityDescriptor初始化安全描述符
  4. SetSecurityDescriptorDacl设置安全描述符的自主访问控制表
  5. 将安全描述符填进SECURITY_ATTRIBUTES,并传递给文件API
这种方法用于给新文件或新目录指定权限
如果需要修改现有文件或目录的权限,使用SetFileSecurity或SetNamedSecurityInfo
<code class="language-cpp">// ConsoleApp1.cpp : 定义控制台应用程序的入口点。
#include "stdafx.h"
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <aclapi.h>
int main()
	SID_IDENTIFIER_AUTHORITY SIDAuthWorld = SECURITY_WORLD_SID_AUTHORITY;
	PSID pEveryoneSID = NULL;
	if (!AllocateAndInitializeSid(&SIDAuthWorld, 1,
		SECURITY_WORLD_RID, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, &pEveryoneSID)) // 初始化Everyone的SID
		printf("err\n");
		goto cleanup;
	EXPLICIT_ACCESS ea[1];
	memset(&ea, 0, sizeof ea);
	ea[0].grfAccessPermissions = GENERIC_ALL; // 所有权限
	ea[0].grfAccessMode = SET_ACCESS; // 设置权限
	ea[0].grfInheritance = SUB_CONTAINERS_AND_OBJECTS_INHERIT; // 子目录和文件继承权限
	ea[0].Trustee.TrusteeForm = TRUSTEE_IS_SID; // 使用SID
	ea[0].Trustee.TrusteeType = TRUSTEE_IS_WELL_KNOWN_GROUP; // 特殊安全对象
	ea[0].Trustee.ptstrName = (LPTSTR)pEveryoneSID; // Everyone的SID
	PACL pACL = NULL;
	DWORD dwRes = SetEntriesInAcl(1, ea, NULL, &pACL);
	if (ERROR_SUCCESS != dwRes)
		printf("err\n");
		goto cleanup;
	PSECURITY_DESCRIPTOR pSD = NULL;
	pSD = (PSECURITY_DESCRIPTOR)LocalAlloc(LPTR, SECURITY_DESCRIPTOR_MIN_LENGTH);
	if (NULL == pSD)
		printf("err\n");
		goto cleanup;
	if (!InitializeSecurityDescriptor(pSD, SECURITY_DESCRIPTOR_REVISION))
		printf("err\n");
		goto cleanup;
	if (!SetSecurityDescriptorDacl(pSD, TRUE, pACL, FALSE))
		printf("err\n");
		goto cleanup;
	SECURITY_ATTRIBUTES sa;
	sa.nLength = sizeof sa;
	sa.lpSecurityDescriptor = pSD;
	sa.bInheritHandle = FALSE;
	if (!CreateDirectory(L"任何人可访问", &sa))
		printf("createdirectory failed\n");
cleanup:
	if (pEveryoneSID) FreeSid(pEveryoneSID);
	if (pACL) LocalFree(pACL);
	if (pSD) LocalFree(pSD);
	return 0;
</aclapi.h></stdio.h></windows.h></code>
[修改于 7年10个月前 - 2017/02/21 22:38:28]
来自:计算机科学 / 软件综合
acmilan
进士 学者 笔友
2009/05/30注册,5年10个月前活动
