由于兼容性原因,常常需要建立一个没有权限限制的文件夹
首先,需要管理员权限,不是的话使用ShellExecute或manifest触发UAC提权
设定新对象的NTFS权限,需要按以下步骤操作:
这种方法用于给新文件或新目录指定权限
如果需要修改现有文件或目录的权限,使用SetFileSecurity或SetNamedSecurityInfo
<code class="language-cpp">// ConsoleApp1.cpp : 定义控制台应用程序的入口点。 // #include "stdafx.h" #include <windows.h> #include <stdio.h> #include <aclapi.h> int main() { SID_IDENTIFIER_AUTHORITY SIDAuthWorld = SECURITY_WORLD_SID_AUTHORITY; PSID pEveryoneSID = NULL; if (!AllocateAndInitializeSid(&SIDAuthWorld, 1, SECURITY_WORLD_RID, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, &pEveryoneSID)) // 初始化Everyone的SID { printf("err\n"); goto cleanup; } EXPLICIT_ACCESS ea[1]; memset(&ea, 0, sizeof ea); ea[0].grfAccessPermissions = GENERIC_ALL; // 所有权限 ea[0].grfAccessMode = SET_ACCESS; // 设置权限 ea[0].grfInheritance = SUB_CONTAINERS_AND_OBJECTS_INHERIT; // 子目录和文件继承权限 ea[0].Trustee.TrusteeForm = TRUSTEE_IS_SID; // 使用SID ea[0].Trustee.TrusteeType = TRUSTEE_IS_WELL_KNOWN_GROUP; // 特殊安全对象 ea[0].Trustee.ptstrName = (LPTSTR)pEveryoneSID; // Everyone的SID PACL pACL = NULL; DWORD dwRes = SetEntriesInAcl(1, ea, NULL, &pACL); if (ERROR_SUCCESS != dwRes) { printf("err\n"); goto cleanup; } PSECURITY_DESCRIPTOR pSD = NULL; pSD = (PSECURITY_DESCRIPTOR)LocalAlloc(LPTR, SECURITY_DESCRIPTOR_MIN_LENGTH); if (NULL == pSD) { printf("err\n"); goto cleanup; } if (!InitializeSecurityDescriptor(pSD, SECURITY_DESCRIPTOR_REVISION)) { printf("err\n"); goto cleanup; } if (!SetSecurityDescriptorDacl(pSD, TRUE, pACL, FALSE)) { printf("err\n"); goto cleanup; } SECURITY_ATTRIBUTES sa; sa.nLength = sizeof sa; sa.lpSecurityDescriptor = pSD; sa.bInheritHandle = FALSE; if (!CreateDirectory(L"任何人可访问", &sa)) { printf("createdirectory failed\n"); } cleanup: if (pEveryoneSID) FreeSid(pEveryoneSID); if (pACL) LocalFree(pACL); if (pSD) LocalFree(pSD); return 0; } </aclapi.h></stdio.h></windows.h></code>
[修改于 7年10个月前 - 2017/02/21 22:38:28]
