电磁轨道炮能不能用碳棒做弹丸?
24116715072017/01/22电磁炮 IP:河北
我是新人,对电磁轨道炮很感兴趣,有一次查询有关资料是看到一个视频,他大概讲解了原理,然后在轨道中放了块碳棒,(轨道下有磁铁)通电后碳棒跑了出去,这在现实中自己做的小型轨道炮可以用碳棒做弹丸吗?
视频地址一会发
2411671507 作者
7年11个月前 IP:河北
829719
2411671507作者
7年11个月前 IP:河北
829720
要是上边地址不能用。。。麻烦去优酷搜
作死物理小讲堂电磁轨道炮
7年11个月前 IP:四川
829722
碳棒电阻大,脆,不是适当的材料。但是你要问行不行,当然可以啊。
2411671507作者
7年11个月前 IP:河北
829732
引用 虎哥:
这个“”脆“”是指碳棒不够结实吗?如果用可能出现什么后果?
Climent
7年11个月前 IP:北京
829844
作死物理小讲堂hhh
伊朗唐马儒也是够拼的
其实就像虎哥说的,碳棒比较脆,而且轨道目前的问题并不出在电枢上,至少不是电枢材料
楼主可以多在轨道材料结构和电枢形状上进行创新,要是硬说材料的话也应该考虑弹丸的材料(弹丸不等于电枢)
如果是第一次做的话,铝制电枢就完全够用的,使用之前注意用砂纸磨一下铝表面的氧化层
关于电枢形状标准的都是V或者U型(开口方向向自己),但是你弄一个正方块也不是不能用,顶多是效率有损失罢了,电枢不用弄特别长
最后,如果是简单轨道结构(就像视频里的那种把磁铁抛去),最好做好点焊机或者轨道一次废的心理准备,因为轨道炮整体电阻比较低,而且电阻几乎都集中在电枢和轨道接触的部分上了,所以那里相对生热也比较大,容易造成轨道烧灼和电枢融化
最后,在电源选择上用5号电池或者市电的想法就不要有了,推荐使用电容器(组),450v/320v/250v电解电容器足够,不要追求高压,至少不要在简单轨道炮上追求高压
有问题欢迎交流
2411671507作者
7年11个月前 IP:河北
829862
引用 Climent:
作死物理小讲堂hhh
伊朗唐马儒也是够拼的
楼主可以多在轨道材料结构和电枢形状上进行创新,要是硬说材料的话也应该考虑弹……
谢谢
