Rt,又给论坛和虎哥添麻烦了,最近事情挺多,又百度不到,google在大陆打不开。所以在论坛问问。
回归正题。我发现在《探空火箭设计》(中国宇航出版社1993年版,宋忠保主编)中,5.3.1处(P153~155),发现这样两段“矛盾”的话:
1.P153,5.3.1第一至二行:
“稳定翼的设计应在保证火箭静稳定度要求的前提下,合理选取具有高升阻比、能产生所需的稳定力矩的稳定翼面。”P155,第一段(如果有一个自然段占了两页,那么它在第二页纸的文字不算做一段)第四至七行,
“火箭稳定翼的翼展不宜超过箭体直径的两倍,因为小翼展的翼面在飞行中和箭体的干扰能产生较大的附加升力。同时翼展过大,不但刚性差而且会导致结构重量的增加。”在这个网址
http://www.360doc.com/content/14/0403/21/1204156_366206172.shtml上有一段话也与第二句话矛盾。
“经过试验和严格的理论计算表明,模型火箭的压力中心位于其重心后面的位置距离,应大于或至少等于其自身弹体的半径长度,才有可能满足气动稳定的基本必要条件,如果模型火箭在设计,制作及最后的发射调试过程中,发现未能满足这一条件,则可以确定这一模型火箭是不稳定的,必须立即停止其试验活动。而这种满足模型火箭正常飞行所必须的最小气动稳定性,又称为安全稳定性。
对于一枚在设计上完全不稳定的模型火箭,它会在离开发射架进入空中后,立刻做不规则的翻滚运动而无法正常升空,这类模型火箭通常可达到的高度仅为10米以下,通常的不规则飞行速度平均为10~15公里/小时。然而,偶尔也会有意外的情况发生,一些原本不稳定的模型火箭,在消耗掉一部分燃料后,其重心位置会前移,而导致其压力中心与重心的相对位置发生本质性的变化,在经过连续几个翻滚过后,在随机位置和状态下,模型火箭由不稳定转变为稳定,有可能会突然间笔直地加速射向地面,对地面的人员和物品构成严重威胁。因此,发射不稳定的模型火箭是非常危险的,必须完全禁止。”然后我在OpenRocket上改尾翼的数据(我的火箭直径定为44mm,所以直角梯形(或直角三角形)稳定翼的高要小于22mm),结果发现:稳定性最高(按OpenRocket的标准,重心在压心前方1倍箭体直径处时稳定性记为1cal)-0.498cal...
我来科创已经有一段时间了。感觉我不太想违背书上的原则,看到好多火箭翼展都>2箭体直径时,又没有能力也不想“拍脑袋定尺寸”(因为我没有设计尾翼的经验,书上讲得不太清楚(有些也看不太懂),网上和论坛上也没有经验),所以来求助一下:火箭的尾翼怎样设计最合适?麻烦经验的同志们帮助我一下,小弟感激不尽!
