论“新硝糖系”(LNSU···)、LNER(硝酸锂-环氧树脂)等燃料的可能性
chemistry022017/01/09喷气推进 IP:四川
Rt,刚刚去禁毒大队问了一下个人能不能批硝酸钾,结果是否定的···
出来后我就念了两句诗。
当我回到家无意间瞟了一眼易制爆化学品名录(2011版)时,发现硝酸锂没在内···
然后我去阿拉丁检查了一下,确实可以买硝酸锂,只是要将近300一瓶···阿里巴巴上比较便宜,75一瓶。
那么问题来了:像硝糖系燃料、RNX、RAP、AP-HTPB之类的燃料可以将硝酸钾和高氯酸铵换成不管制的其他盐类(如硝酸锂、高氯酸镁之类的)吗?如果换了会有什么影响?
下面发几个截图。
求各位大神(尤其是虎哥)解答,小弟感激不尽!
[修改于 7年11个月前 - 2017/01/13 12:59:35]
jsjyzyb
7年11个月前 IP:江苏
829294
硝酸+氢氧化钾or碳酸钾不是更方便?
chemistry02作者
7年11个月前 IP:四川
829296
引用 jsjyzyb:
硝酸+氢氧化钾or碳酸钾不是更方便?
硝酸管了。制备也违法。
7年11个月前 IP:四川
829297
如果个人不允许购买,大约是两种途径,一是创造条件,比如让学校买,比如肉身翻墙去美帝;二是黑市悄悄买(不推荐)。
用其它东西替代,不是主流的方法。历史上大家不用,专业用途不用,是有原因的,基本上说明的确有各种显著的缺陷。用有缺陷的东西替代,不能得到优秀的结果,当然也难以有学术价值。
这些“替代品”的常见问题如下,可以按这个思路具体问题具体分析:
1,成本高
2,潮解
3,压力指数高
4,反应活性不在适当的范围内
5,相容性差(腐蚀发动机,或者与树脂反应)。
高氯酸锂盐据“7士”网友的测定,是适用的。
chemistry02作者
7年11个月前 修改于 7年11个月前 IP:四川
829300
引用 虎哥:
1,成本高
2,潮解
3,压力指数高
4,反应活性不在适当的范围内
感谢。表示即使暂时中止计划我也不会干违法的事的。有可能我会再去跟年级主任商量请求学校购买KN。看了第七骑士团同学的帖子确实有一些启发,只是很遗憾LP也管制。由于确实查不到硝酸锂的一些数据(如和糖反应的化学方程式等),因此我准备到1688上买一瓶LN,验证其一些性质,并以KNSU65#和LNSU55.9#(感谢1519092688qq同学提供LNSU配方)制作2枚小型(外径14mm,内径10mm,长度80mm)碳纤维发动机进行测试。如果出现问题,今后可能会尝试改进LNSU的配比。
7年11个月前 IP:广东
829317
引用 chemistry02:
感谢。表示即使暂时中止计划我也不会干违法的事的。有可能我会再去跟年级主任商量请求学校购买KN。看了第七骑士团同学的帖子确实有一些启发,只是很遗憾LP也管制。由于确实查不到硝酸锂的一些数据(如和糖反应的……
你能买到就可以认为是合法的。只要你能承受被没收的后果,自己去买点也不算什么。
HXKRRRR
7年11个月前 IP:北京
829321
问题是个人制造火箭燃料啥的本来就是违法的,为此买违禁品还有什么关系?
chemistry02作者
7年11个月前 IP:四川
829324
引用 HXKRRRR:
啥?!法律条文(至少我见到过的)没说这一条啊...这不科学。请把那条法律发出来,谢谢。
chemistry02作者
7年11个月前 IP:四川
829430
引用 虎哥:
最新消息:指导老师严重反对...学校不会答应。目前看来只有用硝酸锂了。以后会发个帖子详细探究LNSU的性质等。
arminarlart33
7年11个月前 IP:山东
829553
自己去悄悄买吧,别太声张,人家问你用途你就说当肥料之类的话。毕竟KN才6-10块一瓶,我成箱买只有5块
都自制火箭燃料了还担心管制的问题,就算是你用完全合法的原料作出了火箭燃料。如果被查了后果是一样的
randomized
7年11个月前 修改于 7年11个月前 IP:广东
829561
引用 虎哥:
用其它东西替代,不是主流的方法。历史上大家不用,专业用途不用,是有原因的,基本上说明的确……
来源:固体火箭发动机原理/唐金兰,刘佩进主编,--北京:国防工业出版社,2013.2
密度高,有效含氧量高,标准生成焓高,这是优点
易吸湿,气体生成量不太可观,这是缺点
其实性能很好只是价格高了点,还有保存的时候要注意干燥。
chemistry02作者
7年11个月前 IP:四川
829566
引用 1160599678:
易吸湿,气体生成量不太可观,这是缺点
其实性……
嗯,到时候我会做个无水硝酸锂与氢氧化钠、无水氯化钙(这三者都是吸湿比较快的)的吸湿对比实验
知识点
7年11个月前 IP:广东
829569
我看了一下,硝酸盐基本卖不到,个人觉得硫锌推进剂有前途
chemistry02作者
829570
引用 知识点:
知识点
7年11个月前 IP:广东
829571
我们这硝酸锂是真没,硝酸铵你确定不管吗?,稀有金属盐买不起
chemistry02作者
7年11个月前 IP:四川
829572
引用 知识点:
硝酸铵2011版易制爆化学品名录里没有,我们这里公安局说硝酸铵管,但是网上到处都没有卖。
知识点
7年11个月前 IP:广东
829573
硝酸盐几乎没有(硝酸铷、铝、锰、铁、钴、铜、铋、锡)除外
chemistry02作者
829576
引用 知识点:
硝酸盐几乎没有(硝酸铷、铝、锰、铁、钴、铜、铋、锡除外)
理论上硝酸锂、铵也不管。实际上硝酸铵可能管。硝酸锂真不管,阿里巴巴上有,无水的135一瓶,一水的75一瓶,三水的35一瓶(建议买无水的)。稀土金属硝酸盐、硝酸铊、汞也不管。
多啦b梦
7年10个月前 修改于 7年10个月前 IP:云南
830566
哦?楼主做出来通知我一声
拔刀斋
7年10个月前 IP:江苏
830573
引用 chemistry02:
AN本身已经属于能材
HXKRRRR
7年8个月前 IP:北京
833132
引用 chemistry02:
你确定硝酸铵不管制。。。?
chemistry02作者
7年8个月前 IP:四川
833137
引用 HXKRRRR:
你确定硝酸铵不管制。。。?
国药上说是民爆物品,一般危险化学品
HXKRRRR
7年6个月前 修改于 7年6个月前 IP:北京
835357
引用 chemistry02:
国药上说是民爆物品,一般危险化学品
既然如此,即便买不到应该也可以自己制备或者提取,用硝酸磷肥(硝酸铵钙不行)溶解过滤蒸发就行了(我已经这样制备了20多克,纯度有待验证),不过要控制好温度
浮复生
7年5个月前 IP:江苏
835663
30一瓶,硝酸钾500g,
HXKRRRR
7年5个月前 IP:北京
836158
引用 浮复生:
30一瓶,硝酸钾500g,
黑市上远没有这么贵,我买的10块500克,还有8块的稍微差点量。
果冻菌
7年5个月前 IP:浙江
836640
去学校实验室偷!
chemistry02作者
7年5个月前 IP:四川
836648
引用 果冻菌:
去学校实验室偷!
学校实验室没有!
果冻菌
7年5个月前 IP:浙江
836725
氢氧化钠行吗
HXKRRRR
7年5个月前 IP:云南
836736
引用 果冻菌:
氢氧化钠行吗
chemistry02作者
7年5个月前 IP:四川
836793
引用 果冻菌:
氢氧化钠行吗
不行
野叶
7年5个月前 IP:四川
836905
中药火硝纯度怎么样??
HXKRRRR
7年5个月前 IP:河北
836926
引用 野叶:
中药火硝纯度怎么样??
98%左右。不过火硝是KN,楼主弄得是LN,楼有点歪了。
野叶
7年5个月前 IP:四川
836948
引用 HXKRRRR:
额,楼主说批不到硝酸钾,用火硝也可以代替啊
LN贵啊,买不起啊
想来效果应该挺好
HXKRRRR
7年5个月前 IP:云南
836951
引用 野叶:
LN贵啊,买不起啊
想来效果应该挺好
中药火硝的纯度和试剂差不多,关键就是不知有没有影响性能的杂质(比如如果含有碳酸钙或者草酸铵就会大幅降低燃速)
chemistry02作者
7年5个月前 IP:四川
837284
引用 知识点:
最新消息:硝酸铵是爆炸品,管制。
知识点
7年5个月前 IP:云南
837293
引用 chemistry02:
最新消息:硝酸铵是爆炸品,管制。
好久以前就管了吧(2000年以后,据我所知)
HXKRRRR
7年4个月前 IP:北京
837465
引用 chemistry02:
最新消息:硝酸铵是爆炸品,管制。
所以说想要不违法地制备推进剂还是用LN吧。另外硝酸钙管不管制,我到现在也没搞清楚。
chemistry02作者
7年4个月前 IP:四川
837476
引用 HXKRRRR:
应该是管了的,但硝石没有管,就怕有人把硝酸钾当硝石卖或者硝石里有较多的杂质。
HXKRRRR
7年4个月前 修改于 7年4个月前 IP:北京
837477
引用 chemistry02:
但是纯的四水硝酸钙可以以肥料形式在淘宝上买到,但我不知道是否合法。另外,LN的性能应该比你想象的更高。LN的单位有效氧吸热和KN差不多,因此在和燃料摩尔比例相同时燃烧总放热是KN的1.44倍左右(57.1÷39.6),而产气量也比KN大(因为粘合剂更多了)。而且,LN推进剂燃烧产生的LiOH不会像KOH一样吸收二氧化碳(在燃烧室条件下),反而会分解放出水蒸气,产气量也就更高了。再加上粘合剂多,力学性能和药浆流动性也会更好。需要注意的就是压强指数可能比较高,发动机需要在测试压强指数后仔细设计一下。
chemistry02作者
7年4个月前 修改于 7年4个月前 IP:四川
837483
引用 HXKRRRR:
但是纯的四水硝酸钙可以以肥料形式在淘宝上买到,但我不知道是否合法。另外,LN的性能应该比你想象的更高。LN的单位有效氧吸热和KN差不多,因此在和燃料摩尔比例相同时燃烧总放热是KN的1.44倍左右(57……
码了这么多字,辛苦了。
感谢,以后会考虑你的建议的。
打算把LNSU换成RLNER(Red Lithium Nitrate-Epoxy Resin的简写,类似于RNX)、YLNER(Yellow LNER的简写,类似于RAP)等制作更安全的燃料,请帮我考虑一下,给我些建议。
HXKRRRR
7年4个月前 IP:北京
837518
引用 chemistry02:
码了这么多字,辛苦了。
感谢,以后会考虑你的建议的。
打算把LNSU换成RLNER(Red Lithium Nitrate-Epoxy Resin的简写,类似于RNX)、YLNER(Yellow LN……
红色黄色是啥
chemistry02作者
7年4个月前 IP:四川
837519
引用 HXKRRRR:
红色黄色是啥
颜色啊...难道你没意识到RNX是红色的,RAP是黄色的吗...
照这么来说APCP就应该是灰色的了...
HXKRRRR
7年4个月前 IP:北京
837521
引用 chemistry02:
原来你真的是指推进剂的颜色啊……那红色黄色就是加不加催化剂的区别喽?你还可以试试橙色(加二茂铁)、绿色(加氧化铬或者亚铬酸铜)、黑色(加氧化铜或者二氧化锰)、紫色(加高铁酸钠,不知有没有催化效果)等等。
chemistry02作者
7年4个月前 IP:四川
837522
引用 HXKRRRR:
原来你真的是指推进剂的颜色啊……那红色黄色就是加不加催化剂的区别喽?你还可以试试橙色(加二茂铁)、绿色(加氧化铬或者亚铬酸铜)、黑色(加氧化铜或者二氧化锰)、紫色(加高铁酸钠,不知有没有催化效果)等等……
可以这么说,但我化学还没到那个程度
HXKRRRR
7年4个月前 IP:北京
837531
引用 chemistry02:
可以这么说,但我化学还没到那个程度
赶紧学,不难,我这个暑假15小时就把高中化学全搞定了。
chemistry02作者
7年4个月前 IP:四川
837534
引用 HXKRRRR:
mmp...羡慕啊...
各地高考题没问题吗?
估计这个暑假每天学4个初化课题,11天搞定。
本来这个暑假还想学高化、蓝皮本、邢大本的,看来真不行了。
HXKRRRR
7年4个月前 IP:北京
837538
引用 chemistry02:
mmp...羡慕啊...
各地高考题没问题吗?
我正在学蓝皮和邢大本。高考题差不多。
chemistry02
进士 学者 机友 笔友
2015/07/25注册,13天2时前活动
西北工业大学大一学生 爱科学,爱实践!
IP归属地:四川
