新手第一次KNDX发动机实验
DDG1512017/01/03喷气推进 IP:河南
kndx发动机试车,燃料是盐浴混合硝酸钾和葡萄糖,控制在130度左右,用的是ABC大神的方法,把蔗糖换成了葡萄糖。
发动机是PPR水管
直径32mm(外径)
长度10cm
喷口制作引用https://www.kechuang.org/t/71553
,堵漏王
喷口直径10mm
实验燃烧时间10s左右
计算喷燃比60
另外燃烧后喷口有些白色物质不知道是什么,求大神帮忙看看
DDG151 作者
8年5个月前 IP:河南
829096
DDG151作者
8年5个月前 IP:河南
829097
堵头是堵漏王加铝箔加AB胶
6111cng
8年5个月前 IP:内蒙古
829098
楼主,推力怎么样?
DDG151作者
8年5个月前 IP:河南
829099
推力因为第一次没有测,但感觉挺低的
DDG151作者
8年5个月前 IP:河南
829100
引用 DDG151:
推力因为第一次没有测,但感觉挺低的
DDG151作者
8年5个月前 IP:河南
829101
引用 6111cng:
楼主,推力怎么样?
第一次没测,感觉挺低的
爱因斯坦附体
8年5个月前 IP:四川
829103
上箭试试?。。。。。
8年5个月前 IP:广东
829107
十秒?你要么药柱没打内孔,要么你燃料太水⋯
墨镜哈哈日记
8年5个月前 IP:河南
829108
白色的应该是碳酸钾,楼主可以拿酸试试
麒麟
8年5个月前 IP:海南
829124
俺的这个方法喷口怎么样?有没有扩孔
6111cng
8年5个月前 IP:内蒙古
829146
嗯,设计的时候做一些理论计算,加油
引用 DDG151:
第一次没测,感觉挺低的
6111cng
8年5个月前 IP:内蒙古
829147
嗯,设计的时候做一些理论计算,加油
引用 DDG151:
第一次没测,感觉挺低的
DDG151作者
8年5个月前 IP:河南
829155
引用 673207259:
俺的这个方法喷口怎么样?有没有扩孔
没有扩孔,方法很好!
DDG151作者
8年5个月前 IP:河南
829156
引用 墨镜哈哈日记:
白色的应该是碳酸钾,楼主可以拿酸试试
谢谢,等放假了试试
DDG151作者
8年4个月前 IP:河南
829808
引用 墨镜哈哈日记:
白色的应该是碳酸钾,楼主可以拿酸试试
这几天我试了试,就是碳酸钾。可能是燃烧时内部温度低导致的
DDG151作者
8年4个月前 IP:河南
829809
引用 314152:
第二次实验我发现是因为第一次喷口太大,内部压强太低导致的燃烧速度慢
DDG151作者
8年4个月前 IP:河南
829810
第二次进行试车,针对第一次问题进行了改进
喷口直径5mm
发动机长度15cm
直径32mm
燃料KNDX
实验结果,开始有喷出气流很大的响声,约3秒后堵头爆了。。。
火箭被炸到约5m的空中
