引用 DDG151:
推力因为第一次没有测,但感觉挺低的
引用 6111cng:第一次没测,感觉挺低的
楼主,推力怎么样?
引用 DDG151:
第一次没测,感觉挺低的
引用 DDG151:
第一次没测,感觉挺低的
引用 673207259:没有扩孔,方法很好!
俺的这个方法喷口怎么样?有没有扩孔
引用 墨镜哈哈日记:谢谢,等放假了试试
白色的应该是碳酸钾,楼主可以拿酸试试
引用 墨镜哈哈日记:这几天我试了试,就是碳酸钾。可能是燃烧时内部温度低导致的
白色的应该是碳酸钾,楼主可以拿酸试试
引用 314152:第二次实验我发现是因为第一次喷口太大,内部压强太低导致的燃烧速度慢
十秒?你要么药柱没打内孔,要么你燃料太水⋯
