C++中异常保证资源释放的正确用法
acmilan2016/11/26软件综合 IP:四川
如果正在使用C++/CLI
C++/CLI已经有了try-finally,C++异常在.NET中被包装为SEHException,因此try-finally可以正常处理这些情况。
特别是ref class一定要使用到try-finally,因为ref class的析构函数需要使用delete运算符手动调用,系统是不会自动调用ref class的析构函数的。
<code class="language-cpp">// CLRConsoleApp1.cpp: 主项目文件。
#include "stdafx.h"
using namespace System;
ref class MyClass
public:
	MyClass()
		Console::WriteLine(L"MyClass()");
	~MyClass()
		Console::WriteLine(L"~MyClass()");
int main(array<system::string ^> ^args)
	MyClass ^obj = gcnew MyClass();
    try
	finally
		delete obj;
    return 0;
</system::string></code>
如果正在使用纯C语言编写函数
可以使用__try-__finally这一组SEH,不过需要使用__leave正常离开这个范围避免回卷。这个功能是不允许在存在像std::string等C++栈对象的环境中使用的,否则会报错。
由于这种方法限制较多,不实用,因此并不推荐。
如果正在使用传统C++
传统C++中,一般使用析构函数保证异常资源释放,一般称之为RAII。
个人曾经比较反对RAII,原因是当时认为使用RAII意味着包装类型,而包装类型之后将会降低可迁移性。但其实使用RAII并不意味着非得包装类型,也可以只包装赋值和释放操作。
<code class="language-cpp">// main.cpp
#include <stdio.h>
struct StdioFileMgr
	FILE *&f;
	StdioFileMgr(FILE *&f, const char *fn, const char *md) : f(f)
		f = fopen(fn, md);
	StdioFileMgr(FILE *&f, const wchar_t *fn, const wchar_t *md) : f(f)
		f = _wfopen(fn, md);
	~StdioFileMgr()
		if (f != NULL) fclose(f);
		f = NULL;
int main()
		FILE *f1 = NULL;
		StdioFileMgr f1mgr(f1, "xxx.txt", "r");
	return 0;
</stdio.h></code>
[修改于 8年0个月前 - 2016/12/31 18:20:16]
来自:计算机科学 / 软件综合
acmilan 作者
8年1个月前 修改于 8年0个月前 IP:四川
827947
不要包装类型,因为会降低可迁移性。应该包装赋值和释放操作,保留原始C语言类型。
类似地,Win32文件打开操作可以这样包装。
<code class="language-cpp">struct Win32FileMgr
	HANDLE &f;
	Win32FileMgr(HANDLE &f, LPCTSTR fn, DWORD da, DWORD sm,
		LPSECURITY_ATTRIBUTES sa, DWORD cd, DWORD fa, HANDLE ht) : f(f)
		f = CreateFile(fn, da, sm, sa, cd, fa, ht);
	~Win32FileMgr()
		if (f != NULL && f != INVALID_HANDLE_VALUE) CloseHandle(f);
		f = INVALID_HANDLE_VALUE;
</code>
其实这个用法不仅可以用于资源的情况,实际上可以用于所有【必须成对进行的操作】的包装。不光可以用于因为异常跳出的情况,实际上可以用于在任何【多出口的函数】中实现对成对操作的包装。
acmilan
进士 学者 笔友
2009/05/30注册,5年10个月前活动
