24V信号转5V信号电路
天一阁楼2016/10/31电子技术 IP:上海
由于控制器输出的是 24V 信号,现在想用5V单片机检测该信号,请问有哪位大神知道该怎样转换。由于要做一台仪器,需要可靠性好一点的实现方案,还请大神赐教。
[修改于 8年2个月前 - 2016/10/31 22:27:55]
24
天一阁楼 作者
8年2个月前 IP:上海
827348
引用 极速外卖:
两个电阻分压,中间抽头去单片机io口
即可
这个方法我试过,不过对于金属膜电阻发热比较大
天一阁楼作者
8年2个月前 IP:上海
827349
引用 drzzm32:
你需要考虑你的24V信号是模拟量还是数字量,如果是数字量还需要知道它的电平定义。
模拟量可以电阻分压后送入ADC,也可用电压跟随器作为隔离器件
是数字信号,主要检测高低电平,高电平是24V
天一阁楼作者
8年2个月前 修改于 8年2个月前 IP:上海
827353
引用 novakon:
用50k和10k电阻串联分压,发热应该可以忽略不计。
除此之外还可以用10k电阻把单片机端口上拉到5V,再从24V输入串一个二极管连到单片机端口。
也这样想过,虽然简单,但是会对控制器有一个灌电流,所以感觉还是不太好。
不过分压的办法确实简单
天一阁楼作者
7年9个月前 修改于 7年9个月前 IP:上海
832528
引用 天一阁楼:
自己填坑       电路图中比较器的7引脚是24V高低电平输入端,电阻R15可以不用。我的电路由于前一级电路是发射极开路输出,所以加了电阻R15。
天一阁楼作者
7年9个月前 IP:上海
832532
引用 虎哥:
这个坑填得好,不过LM339用24V驱动的时候,开环使用,用什么原理输出5V的高低电平呢?
LM339是电压比较器,当 Vin+ 大于  Vin- 时,输出端输出高电平,反之,输出端输出低电平。由于输出端是集电极开路输出,所以输出端需要上拉电阻才能输出高低电平,输出电压大小取决于输出端接的上拉电压,最高可以达到36V。
天一阁楼
进士 笔友
2013/07/10注册,4年9个月前活动
