调频发射电路
天一阁楼2013/11/01极客DIY IP:吉林
这几天没事做了个调频发射电路,下面直接上图
这是电路图
总体来说还是很不错的,效果非常好,听歌也非常清楚。
距离的话30米左右吧
+100  科创币    ms1175555    2013/11/02 鼓励动手,分享成绩
来自:综合交流区 / 极客DIY
17
奇侠
11年3个月前 IP:未同步
651722
频飘挺厉害的吧。。。
du_boy
11年3个月前 IP:未同步
651724
厉害啊,最近正好在学非线性电路,有空也照着做个
最高主机泡泡
11年3个月前 IP:未同步
651741
只有一个9018。。这功率~不过电路挺简单的
记得以前是哪个大神做过一个4个9018的电路~忘了是谁了
无语·回忆
11年3个月前 IP:未同步
651743
用手抓天线肯定会跑频吧,我喜欢用晶振的
量子隧道
11年3个月前 IP:未同步
651753
想起我大学那会,也搞发射电路,奈何没有射频功率管,就用20来个9018并联来凑合当末级功放,用随身听的FM收音机接收,居然都能传2,3km远。
11年3个月前 IP:未同步
651758
能不能做传输距离更长的,比如几十公里
+5
jxs
2013-11-02
咳咳咳,查水表
属于
11年3个月前 IP:未同步
651784
想做个玩玩无语教我@无语·回忆
ry7740kptv
11年3个月前 IP:未同步
651824
最好用变容管作本振,否则频偏严重不稳定,这个电路很早之前试过,效果不怎么样~
天一阁楼作者
11年3个月前 IP:未同步
651851
奇侠 发表于 2013-11-2 00:27
频飘挺厉害的吧。。。
一般吧,听了一个小时,没有校对收音机,还是很清楚的
天一阁楼作者
11年3个月前 IP:未同步
651852
无语·回忆 发表于 2013-11-2 08:07
用手抓天线肯定会跑频吧,我喜欢用晶振的
手抓的话跑频会很厉害的[s:233]
fv
11年2个月前 IP:未同步
655203
不知道D1和D2 是干什么用的,不会是为了改善音质吧。。。。求原创解释
0x00000000
11年2个月前 IP:未同步
655793
限制音频输入幅度,防止发生过调制吧?
lkj
11年2个月前 IP:未同步
656281
问一下,那个CK是什么 啊,求楼主指点
天一阁楼作者
11年2个月前 IP:未同步
656310
lkj 发表于 2013-12-3 18:25
问一下,那个CK是什么 啊,求楼主指点
是插音频线的地方
lkj
11年2个月前 IP:未同步
656365
天一阁楼 发表于 2013-12-3 22:07
是插音频线的地方
我仿着做可是搜不到,又没有检测设备[s:4]当初楼主是多少频率搜到的啊??
天一阁楼作者
11年2个月前 IP:未同步
656427
lkj 发表于 2013-12-4 12:42
我仿着做可是搜不到,又没有检测设备当初楼主是多少频率搜到的啊??
那个线圈的铜线直径0.5mm,要绕六圈,长度大概5.5mm,直径3mm,调试的时候稍微拉长或压缩就可以了
