盖革管在暗处放电时可以看到发出微弱辉光, 由于辉光太弱,不是很确定是什么样子的,但是有点像氖管那种发光颜色,发光区域主要集中在中间的电极上和附近,我的计数器盖革管型号是M4011, 生产日期2016年, 靠近盖革管负极附近辉光要稍微大些。
[修改于 8年3个月前 - 2016/09/15 22:36:32]
引用 RodTech:原来如此, 看来是我大惊小怪了, 学习了,谢谢!
yag晶体是良好的射线闪烁体。
注意安全,9.5kv x线 能量太低 非云母窗的gm管 玻璃穿透不了,一般测不到 实际上危害极大,皮肤吸收效率很高。
引用 adj1202:反射 散射 其实极大。。。。5米没什么事。。。。旁边就不要呆,一件皮夹克,可以全部挡住。
【惊恐】 软X射线的危害主要是哪方面, 如果皮肤吸收过量射线后会出现什么后果, 衣服容易穿透吗,看来不放心是真的, 我是拉根线隔大概5米远控制通电的,……
引用 RodTech:【惊恐】【惊恐】【惊恐】
引用 adj1202:您的管子。不能测低能部分。要用诸如lnd7317一类云母窗管子,反射是khz的尖叫。
【惊恐】【惊恐】【惊恐】
反射极大? 我刚刚测试了, 拉了根线到大概5米的位置控制通电并隔着墙,开了几秒钟 我用一硬盘里拆的磁碟当镜子,45度布置,光路直接对准计数器, 计数器离镜子大概0.5米, 但……
