C#灰度化图片
acmilan2016/06/25软件综合 IP:四川
C#中可以用ColorMatrix进行颜色变换。ColorMatrix由一个float[][]交错数组组成,5行5列。
横行表示5个颜色源:源R、源G、源B、源Alpha、源1
纵列表示5个颜色目标:目标R、目标G、目标B、目标Alpha、目标1(忽略)
灰度化公式:light = 0.299 * r + 0.587 * g + 0.114 * b
源代码如下:
<code class="language-cs">using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace grayscale
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        Bitmap colorBmp;
        Bitmap grayBmp;
        Bitmap GetGrayScale(Bitmap src)
            // 灰度化公式:
            // light = 0.299 * r + 0.587 * g + 0.114 * b
            float[][] cmatdata =
                        new float[] {0.299f, 0.299f, 0.299f, 0, 0},
                        new float[] {0.587f, 0.587f, 0.587f, 0, 0},
                        new float[] {0.114f, 0.114f, 0.114f, 0, 0},
                        new float[] {0, 0, 0, 1, 0},
                        new float[] {0, 0, 0, 0, 1},
            ColorMatrix cmat = new ColorMatrix(cmatdata);
            ImageAttributes imageattr = new ImageAttributes();
            imageattr.SetColorMatrix(cmat);
            Bitmap graybmp = new Bitmap(src.Width, src.Height);
            Graphics.FromImage(graybmp).DrawImage(
                src,
                new Rectangle(0, 0, src.Width, src.Height),
                0, 0, src.Width, src.Height,
                GraphicsUnit.Pixel,
                imageattr
            return graybmp;
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog();
            ofd.Title = "打开图片";
            if (ofd.ShowDialog() == DialogResult.OK)
                try
                    colorBmp = new Bitmap(ofd.FileName);
                    grayBmp = GetGrayScale(colorBmp);
                    Invalidate();
                catch (Exception err)
                    MessageBox.Show(err.ToString() + "\r\n" + err.StackTrace);
        private void Form_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
            if (grayBmp != null)
                e.Graphics.DrawImage(grayBmp, 0, 0, grayBmp.Width, grayBmp.Height);
</code>
[修改于 8年6个月前 - 2016/06/25 12:14:04]
来自:计算机科学 / 软件综合
acmilan 作者
8年6个月前 IP:四川
822024
引用 celeron533 : 我比较好奇的是公式里的这些系数是怎么确定下来的
据传是人眼对各种颜色的敏感度不同。。。
acmilan作者
8年6个月前 修改于 8年6个月前 IP:四川
822042
灰度化除了使用ColorMatrix以外,也可以自己逐个处理像素颜色,就是比较麻烦一点。除了这个公式以外,还有两个整数运算公式,分别适用于16位机和32位机:
  • light = (r * 30 + g * 59 + b * 11 + 50) / 100
  • light = (r * 299 + g * 587 + b * 114 + 500) / 1000
上述整数运算适用于浮点运算能力差的处理器,实际上在现代Intel计算机上性能提升不明显。
还有一种据传是Adobe中的灰度化算法:
Adobe RGB (1998) [gamma=2.20]
light = (r ^ 2.2 * 0.2973 + g ^ 2.2 * 0.6274 + b ^ 2.2 * 0.0753) ^ (1 / 2.2)
速度慢,但是效果较好。
还有就是最简单的平均值算法,这个最原始,效果也较差。
  • light = (r + g + b) / 3
最暴力的算法是直接拿绿色值作灰度,因为绿色最亮。
  • light = g
acmilan
进士 学者 笔友
2009/05/30注册,5年10个月前活动
