超高对比度的液晶显示屏
玄明2016/06/14极客DIY IP:内蒙古
传统显示屏匀光板(在液晶屏幕后方)的结构是这样的:一块较厚的玻璃板,四周(或左右上三个方向)环绕着几组LED灯带,灯带发出光线照亮匀光板,于是我们便可以看到屏幕开始发亮了。
在若干年前,那时显示屏里使用的都是荧光灯管,荧光灯管一方面本身形状就是条形,另一方面也不能频繁开关。所以显示屏里的匀光板在开机过程中一直都是常亮状态,哪怕在屏保等显示大面积黑色的情况下,光源的灯光也不会熄灭。
但对于LED而言,频繁的开关并不会对它们的寿命产生多大影响,所以我们便可以这样来制造匀光板:将所有LED灯珠作到匀光板的背面,形成一个密集的LED阵列,就好像户外LED显示屏一样。只是这个显示屏是单色的。事实上,也的确可以把一个普通白光LED(单色或8色以下)显示屏拿来派类似的用场。
而后,我们便可以轻松实现极高的对比度的显示效果,如图:在低亮度区域的LED灯珠熄灭或降低亮度,而在高亮度区域的LED灯珠则保持或适当提高亮度。 因为LED的亮度较高,所以这种匀光板在平时只需要使用1/3甚至更低的功率便可满足观看要求。如果功率全开一方面会把人刺瞎,另一方面散热压力也受不了。
如果匀光板无法达到较为均匀的显示效果,可以通过对液晶屏进行亮度补偿来达到完美的显示效果。 使用该技术的显示屏会比现有液晶屏更加厚重,可能要增厚一倍以上。
[修改于 8年6个月前 - 2016/06/15 11:24:16]
来自:综合交流区 / 极客DIY
24
玄明 作者
8年6个月前 IP:内蒙古
821534
引用 散装805 : 楼主一定是不知道n年前就有了三星的AMOLED
引用 xueyang0770 : 只要把三色的led,缩小到像素尺寸排列就是OLED,直接代替液晶屏
你们一定不知道OLED的价格。
引用 warmonkey : 浓浓的民间发明家味道
谢谢猴子,我一直以发明爱好者自居,以家相称太折煞敝人了。
玄明作者
7年11个月前 IP:内蒙古
829474
楼上那些说led的,你们见过真正的LED屏幕吗?你们拆过LED背光屏吗?你们知道传统LED屏和OLED有什么区别吗?类似思路拿上来打我脸我甘之如饴,但拿个八竿子打不着九杆子刚够着的结构来凑合事儿还请免开尊口。空口无凭就说已经有了的也请不要激动,没有证据我们可以相互保留意见,我查不到相关资料的确是我水平不行,但没有实打实的证据就想让我全然相信是不是过分了一点呢?
玄明作者
7年11个月前 IP:内蒙古
829498
引用 RodTech:
稍有常识 就知道这种局部背光技术 早已烂大街了
连hkc 都用上了
这才是正确的打脸姿势嘛,我在维基上找到这个网页了,确实是一个意思,而且比我“茅塞顿开”的时候还要提前十年以上。特此感谢RodTech超凡入圣的认真和耐心。要不是那些连OLED和背光LED都搞不懂的朋友们洋洋得意的给我垫底,我真没脸继续活跃在这个精彩的论坛上了。下面是更精彩的痛打落水狗时间,请继续热情发挥,谢谢大家。
玄明作者
7年11个月前 IP:内蒙古
829552
中文的资料查到了类似的,链接在这里:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXml
当然这个时候辩解我5年前为什么同样的关键词没查到似乎有些无耻,所以继续认栽认错,请大家不要进行无谓的争执了,继续在“快活的空气”下向我吐槽便好。谢谢。
玄明
2005/11/27注册,3个月6天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
