轨道式的开关问题
hk45_02016/06/06电磁炮 IP:湖北
最近在看轨道炮,在开关的选择上犹豫不绝,半导体开关基本一次性,机械开关存在一个烧蚀的问题。前几天逛youtube,找到之前做左轮coilgun的那个日本人,他另外一个视频里的轨道炮的触发方式很特别,好像是用高压触发的,但我不懂日语,具体的看不明白。不过我想到一种触发方式,加速轨道直接与电容相连,抛射物由两部分组成,内部弹体与外部绝缘包附材料。发射时在两轨道之间加一个瞬间高压,形成回路。但有一个问题,加入的瞬间高压同时也加在电容两端,会对电容产生影响。不知此方案有没有可行性,大神们看看。上一个我yy的图和视频截图。 IMG_20160606_144150.jpg Screenshot_2016-06-05-00-46-20-628.png Screenshot_2016-06-05-01-35-41-334.png
[修改于 8年7个月前 - 2016/06/06 15:02:02]
hk45_0 作者
8年7个月前 IP:湖北
820990
我的图呢?我的图呢
hk45_0作者
8年7个月前 修改于 8年7个月前 IP:湖北
821070
引用 三水合番 : 额…高压触发……他是要用等离子电枢吗…然而考虑到等离子体几十上百伏的压降,对于使用电解电容的方案来说,这貌似不是一个好主意 -_-||
变压器供电应该不会对改善效果有太大贡献。如果变压器比较理想,……
这不是变压器供电,只是拿来触发用的,你看图中有一个二极管隔离主电容和触发电容,触发电容对变压器放电产生高压
hk45_0作者
821093
有道理,不过这个电感的值不是太好选取,还是准备使用自制放电间隙或机械开关来做了。对了,你的感应式做的怎么样了?
hk45_0
2010/07/20注册,4年6个月前活动
知识就是力量
