引用 三水合番:哦这样啊!看来我的担心是多余的。[s::victory:]
讨厌看日文,看懂一半的感觉最差了……用zvs把变压器初次级间的漏感弄大些就不会停振了。至于反激,推挽之类的,如果是为给电容充电设计的,都应该可以连着发射的。
引用 坚持and突破:哇!大神回复我了好开心!谢谢!其实我是看了你的那个充电模块的贴上面讲到你的模块可以承受短时间短路,针对可关断的加速器可以不用断开充电电源这一点突然就想知道怎样能实现这一点。我的电学知识有限啊!有说的不对的地方请多包涵。你链接的那个贴是主意针对耗尽型开关原件的吧!我的是说用在可关断发射器中的。你说的是保护整流管不被倒灌而损坏,我只是想肯定都会在发射线圈两端反向并联续流二极管保护啊!那个之前玩的时候都是习惯性的断开充电开关,没有往这方面想,现在就想知道怎样实现这个功能。之前看你的帖子你好像说你设计的模块是通过电压电流双闭环PI调节实现的,可以解释一下吗?
首先你得弄明白为什么要断开,再考虑用不用断开。可以看看我这个帖子https://www.kechuang.org/t/70629
选择的拓补要有适当的抗短路特性是必须的,ZVS具备这个能力,但如果线圈作不好续流措施,还是会烧掉整流管。
引用 hk45_0:只要你的线圈作好了续流保护措施,你的充电模块又有一定的抗短路性能,发射的时候完全可以不断开充电模块。
哇!大神回复我了好开心!谢谢!其实我是看了你的那个充电模块的贴上面讲到你的模块可以承受短时间短路,针对可关断的加速器可以不用断开充电电源这一点突然就想知道怎样能实现这一点。我的电学知识有限啊!有说的不对的地方请多包涵。你链接的那个贴是主意针...
引用 坚持and突破:明白了,谢谢[s::handshake]
调压和限流是用的专门的电源IC的误差放大器接成的闭环电路。只要短路时把电流限制在器件能承受的范围之内,就可以短时间的短路。适用于所有的拓...
