引用 radio:FPGA没学过语言,我目前只是数电刚接触,勉强弄懂RS触发器和D触发器,估计FPGA暂时玩不动,FPGA最大的能达到多高的频率?
用74门搭个状态机把可变频率的振荡器产生的信号6分频成3路,每路相隔两个时钟。
要是频率比较高的话就用FPGA。
对占空比没有要求的话就搭个3分频器。
要是频率比较高的话就用FPGA。
对占空比没有要求的话就搭个3分频器。
引用 虎哥:虎哥你好,我这是知识提前储备,所以没有具体参数,只知道大概的性能要求,宽频带,频率连续可调,频率上限2M赫兹,电路结构简单可靠,成本低廉。
楼主提供的基础信息太少。频率低的话好办得很,单片机三路PWM出来都行。频率高的话用DDS,很多DDS都能多片同步操作。一些多路时钟发生器也可以精确的控制相位差。如果频率继续变高到几百兆以上,需要采用混频法,在中频上做好相位差,然后搬移到高频...
引用 ba3ce:[s:38]这样啊,我还以为要一句句编写程序咧
你要简单应用,可以用FPGA/CPLD直接画电路。
引用 ehco:嗯,想做个感应耦合等离子,用来驱动MOSFET的, 用逻辑门够呛是怎么回事?是走线寄生电容电感的问题吗?
到了射频 果断上DDS吧AD9954之类 用逻辑门够呛 而且你确定要射频的方波?
引用 ehco:
