另辟蹊径-自旋稳定线圈炮
ATN2016/05/08电磁炮 IP:广东
这个线圈炮啊,是个历史悠久的东西。第一代电磁炮就是线圈炮。不过这玩意效率很低,存在加速极限,so,磁阻加速在高端领域一直属于可有可无的玩意
蛋似,对于刚刚入门的小白来说,磁阻是所有电磁炮中原理最简单,加工难度最小的。而科创也不乏一些大神把磁阻玩到出神入化的程度,这也说明了磁阻在人民群众中还是很有生命力的。
由于磁阻的特殊性质(弹丸悬浮)和较低的加速效率,磁阻炮几乎不可能加装膛和谐线来令弹丸自旋,这也就导致了磁阻的精度很低(别给我说钢--珠,磁阻的效率已经够低了)。目前磁阻的精度和早期滑膛枪的精度差不多,只有站在炮管后面才是安全的。于是,本人为了克服这个缺点,搞粗来了一个奇葩的线圈炮结构。
36
ATN 作者
8年8个月前 IP:广东
818722
图片大小超限制
ATN作者
8年8个月前 IP:广东
818724
ATN作者
8年8个月前 IP:广东
818725
弹丸是我们喜闻乐见的一毛硬币,定制的硅钢圆片还在路上
在发射时,弹丸跟枪膛底部摩擦,旋转,出膛之后可以维持横向旋转,达到自旋的目的,稳定弹道
现在的结果是单级,在5m上无翻滚,硬币掉到地上还能往前滚很长一段
光感是为了做多级装的,然而arduino崩了,原因是被高压线扫了一下
下次开工得等到下个星期了的说
感应炮的帖子先挂着,现在有一点头绪,等薄膜电容到了才可以开始下一步实验
ATN作者
8年8个月前 IP:广东
818726
除每周六外,不定期更新
ATN作者
8年8个月前 IP:广东
818727
对了线圈数据忘说了,初级为50匝*5层,次级为20匝*5层
初级做纳磨厚实是因为要把弹丸从弹夹中吸出来,不要跟我说做太厚了
次级才是正常大小,匹配450v 2000uf的
由于是方形枪膛,模拟器都算不了,我手!算!的!
预计做5级的说
novakon
8年8个月前 IP:广东
818730
引用 ATN:
光感是为了做多级装的,然而ard...
这种稳定方法,常用于bb弹枪,通过一块胶皮提供摩擦,使子弹自旋。不过应用在硬币上,还是第一次见。
novakon
8年8个月前 IP:广东
818731
引用 ATN:
预计做5级的说
想办法将磁路尽量闭合,可以减少线圈匝数。
迪纳米斯
8年8个月前 IP:广西
818741
起不到稳定效果吧?圆盘形(硬币)自旋,会导致轨迹弯曲这个怎么解?而且这个效应随着速度增加而得到加强。曲线球一样的道理哦~ 那个效应叫什么名字忘了。
法式油炸薯条
8年8个月前 IP:甘肃
818743
引用 迪纳米斯:
就是香蕉球那个原理,会让弹道弯曲
power_rdx
8年8个月前 IP:北京
818745
引用 法式油炸薯条:
就是香蕉球那个原理,会让弹道弯曲
恰恰相反,当旋转速度足够快,不仅不会让弹道弯曲,还会保持弹头直线前进。BB枪打出的旋转是下旋,根据伯努利效应,会产生向上的升力,以抵消重力。
法式油炸薯条
8年8个月前 IP:甘肃
818746
引用 power_rdx:
但他这个旋转轴方向是竖直方向的。
rb-sama
8年8个月前 IP:湖北
818749
引用 法式油炸薯条:
但他这个旋转轴方向是竖直方向的。
楼主位这种结构,在youtube上搜索coilgun。
可以看到一个低压磁阻加速的结构和这个一模一样,做到第四代了。打硬币威力还不错。
所以给楼主的建议是,参考一下别人做的,别人的蛋膛用塑料薄膜组成的。
非常薄,磁通利用率高,发射的是磁性硬币,而定制硅钢片成本比较高,可以考虑按1元硬币的大小来设计。
从你图中亚克力板的厚度来看,能量利用率会很低。
再者谈到旋转,这个可不一定会按你的要求方向旋转哦。
和上面说的一样,加一块胶皮也许能做到这一点。不过BB枪的hop-up装置。
是以牺牲动能的代价,换取较直的弹道的,可以考虑下应用在CG有无必要?
power_rdx
8年8个月前 IP:北京
818752
引用 法式油炸薯条:
但他这个旋转轴方向是竖直方向的。
转90度角不就得了
power_rdx
8年8个月前 IP:北京
818753
引用 rb-sama:
非常薄,磁通利用率高,发射的是...
牺牲部分动能换取低得多的空气阻力,是有助于增加射程的
法式油炸薯条
8年8个月前 IP:甘肃
818754
引用 power_rdx:
转90度角不就得了
这么简单,居然没想到,真是老了啊[s::lol]
迪纳米斯
8年8个月前 IP:广西
818755
引用 power_rdx:
马格纳斯效应,利用这个效应的确可以增加射程,就是精准度不好说了。
有个挺有意思的视频
点击此处查看视频
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XMTQ4NjQwMTg2MA==.html
power_rdx
8年8个月前 IP:北京
818757
引用 迪纳米斯:
有个挺有意思的视频
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMTQ4NjQwMTg2MA==/v.swf
http://...
马格纳斯效应只是伯努利效应中的一种现象
迪纳米斯
8年8个月前 IP:广西
818758
引用 power_rdx:
马格纳斯效应只是伯努利效应中的一种现象
嗯 是的 边界层流速差异,产生压力差,噢 想起来了 还有一种利用这个效应的怪异飞机,用两个大圆滚筒替代机翼,不过滚筒表面好像是透风的。
迪纳米斯
8年8个月前 IP:广西
818759
能精准计算,刚好旋转产生的升力和重力互相抵消这个也不错的、
power_rdx
8年8个月前 IP:北京
818762
引用 迪纳米斯:
记得有一个细节,BB枪弹道末端,子弹是会向上飘的
迪纳米斯
8年8个月前 IP:广西
818763
引用 power_rdx:
BB没玩过 没概念哦  另外内弹道也不稳定吧 最终 精度还是跟古董滑膛同一级了,哎呀 我想起一个叫做兰博的家伙了,站大街上,一堆人开枪打,楞没打死他[s:20]
ATN作者
8年7个月前 IP:广东
818810
引用 法式油炸薯条:
这么简单,居然没想到,真是老了啊
这个。。本来就是竖着打的啦,,
只是竖着不好拍照而已
ATN作者
8年7个月前 IP:广东
818811
引用 rb-sama:
非常薄,磁通利用率高,发射的是...
有必要的哦,精度差威力越大越危险哒!
而且是在加速线圈内通过磁力方向偏转来强迫弹丸在膛内旋转,能加长弹丸通过线圈的时间,理论上能减小反拉的
毕竟单级射程8m
ATN作者
8年7个月前 IP:广东
818817
引用 novakon:
有道理,会想办法的
然而穷屌丝没钱
ATN作者
8年7个月前 IP:广东
818818
引用 rb-sama:
非常薄,磁通利用率高,发射的是...
内个枪管的问题,屌丝真没钱定制碳纤膜的枪管啊啊啊!
光明下的幽魂
8年7个月前 IP:上海
818823
引用 power_rdx:
这么旋转,应该只是抵消重力的吧?产生一个向上的升力去抵消重力。但是,这么做好像没多大意义吧,也没见那个现实中的枪械子弹或者炮弹这么旋转的。实际上应该是像子弹那样旋转。就像一个钻头前进,边钻边前进……
power_rdx
8年7个月前 IP:北京
818825
引用 光明下的幽魂:
BB子弹速度慢,下坠会比真木仓明显很多。
ATN作者
8年7个月前 IP:广东
819277
内什么,说好的更新来了
ATN作者
8年7个月前 IP:广东
819278
不说了我去洗手了
ATN作者
8年7个月前 IP:广东
819440
木有人。。。。。。
zhang1209
8年7个月前 IP:浙江
819516
zvs用的3525?体积好小,有电路图么
ATN作者
8年7个月前 IP:广东
819701
引用 zhang1209:
淘宝上买的。。。输出高频方波加个整流桥直接用
lovehglss
8年7个月前 IP:云南
819870
楼主威武,我想看效果[s::lol]
三水合番
8年7个月前 IP:四川
819875
磁阻式里让弹丸旋转有个问题……
弹丸在加速的时候会被“充磁”,弹丸旋转后,弹丸的剩磁和线圈磁场方向不一致,还可能两个磁场反向。这个会降低效率。
ATN作者
8年7个月前 IP:广东
819982
引用 三水合番:
磁阻式里让弹丸旋转有个问题……
这个不会的哦,因为在加速的时候也是在旋转的
而且硅钢基本不会被磁化
ATN
进士 笔友
2016/03/23注册,1年2个月前活动
IP归属地:广东
