这个和纬度也有关系的,不能一概而论
引用 北落师门:顶一下,楼上说的大概就是我想表达的意思。另外补充一点,地球围绕太阳运行有个近日点和远日点的问题。大概差距是5000000公里的样子。如果单纯考虑地球上最热,就应该是取近日点那天,被垂直照射的地方。否则就要根据纬度考虑近远日点距离差和角度差的均衡问题了
要最大可能吸收太阳辐射,需要解决两个因素,角度和距离,我注意到楼主的命题里有句话:垂直于阳光的吸光板,虽然角度问题解决了,但大气会损耗阳光,所以早晨和正午的热感是不一样的。对于高纬度地区(南北回归线以上),太阳是没有机会直射地面的,要达到辐...
引用 陈忠俊:是的,还有近日点远日点的情况,楼主提出的问题很宽泛。
顶一下,楼上说的大概就是我想表达的意思。另外补充一点,地球围绕太阳运行有个近日点和远日点的问题。大概差距是5000000公里的样子。如果单纯考虑地球上最热,就应该是取近日点那天,被垂直照射的地方。否则就要根据纬度考虑近远日点距离差和角度差的...
