关于不同季节太阳的热辐射
XZGSW12016/04/12天文与空间科学 IP:江苏
在每个晴朗的天气,日出后的同一时间,在地面上同一地点,设置一面垂直于阳光的吸光板,假设吸光板可以完全吸收阳光,那么一年当中,什么季节什么时间这块吸光板吸收的能量最多?
来自:宇宙和天文 / 天文与空间科学
陈忠俊
9年2个月前 IP:四川
815922
这个和纬度也有关系的,不能一概而论
北落师门
9年2个月前 IP:浙江
815927
要最大可能吸收太阳辐射,需要解决两个因素,角度和距离,我注意到楼主的命题里有句话:垂直于阳光的吸光板,虽然角度问题解决了,但大气会损耗阳光,所以早晨和正午的热感是不一样的。对于高纬度地区(南北回归线以上),太阳是没有机会直射地面的,要达到辐射量最大只能是在地面最接近太阳的这一天,也就是夏至/冬至这一天。
注意虽然冬至/夏至是南北半球高纬度地区吸收辐射量最大的一天,但并不是最热的一天。因为此时地面积蓄的热量仍然没有达到最大,只要吸热大于放热,温度还会继续升高,所以最热的日子是再过几天的大暑,大暑以后,地面从太阳吸收的热量小于散热,温度就渐渐下降了。同理一天中最热的时候并不是阳光最高的正午,而是会在下午2点左右。
于是单纯考虑“吸收太阳的能量”和“吸收能量”所得到的结果又是不同的,这是大气的保温作用和地面的比热造成的差异。
陈忠俊
9年2个月前 IP:四川
815935
引用 北落师门:
要最大可能吸收太阳辐射,需要解决两个因素,角度和距离,我注意到楼主的命题里有句话:垂直于阳光的吸光板,虽然角度问题解决了,但大气会损耗阳光,所以早晨和正午的热感是不一样的。对于高纬度地区(南北回归线以上),太阳是没有机会直射地面的,要达到辐...
顶一下,楼上说的大概就是我想表达的意思。另外补充一点,地球围绕太阳运行有个近日点和远日点的问题。大概差距是5000000公里的样子。如果单纯考虑地球上最热,就应该是取近日点那天,被垂直照射的地方。否则就要根据纬度考虑近远日点距离差和角度差的均衡问题了
hambaby
9年2个月前 IP:北京
815937
楼主是考虑光伏发电系统,还是太阳能加热系统?
单独考虑某个瞬间,垂直于阳光的吸收系统,不论是加热,还是发电,吸收的能量最大,是本地夏至那天地方平太阳时正午时刻。
北落师门
9年2个月前 IP:浙江
815942
引用 陈忠俊:
顶一下,楼上说的大概就是我想表达的意思。另外补充一点,地球围绕太阳运行有个近日点和远日点的问题。大概差距是5000000公里的样子。如果单纯考虑地球上最热,就应该是取近日点那天,被垂直照射的地方。否则就要根据纬度考虑近远日点距离差和角度差的...
是的,还有近日点远日点的情况,楼主提出的问题很宽泛。
心旅过客
9年2个月前 IP:广东
816192
俺以前还估算过太阳的光辐射总功率
XZGSW1
2015/07/13注册,1天6时前活动
IP归属地:江苏
