废话少说上结构图,动电刷和弹丸是一体的,利用缠绕线圈的不锈钢管作为定子电刷,换向过程有弹丸的位移自动完成,大家认为这种结构的效果如何,猜对有奖[s::)]
引用 三水合番:说的好,我也是这么想的。用硅太贵,直接上薄膜。
用电解电容的话,这种结构没法实现软开关……靠电刷硬关断会产生剧烈的烧蚀……(用薄膜,油浸另说)
定子线圈和弹丸线圈使用独立电源驱动的,靠吸力做功的有刷线圈炮,可以在使用电解电容储能,可控硅做开关的时候,实现定子线圈或弹丸线圈(其中一个)的自...
引用 心旅过客:不行,这个是管子的,薄片直接就炸了,这个的接触电阻都有1O
用薄钨钢片做输电导轨,固定在紫铜架上,因钨钢导电率低,厚了电阻大!钨钢耐电弧灼伤,用电脑CPU用开关电源降压到0.9V,输出2000A来驱动
引用 王WZJ_97:大意貌似是效率很高,限于加工精度造不出来,有灼烧损坏的影响
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/accelerator/Inductioncoilgun/XXXXXXXXXXXXXm
