刚刚完成的无抽头zvs
刚刚完成的无抽头zvs
6个0.33uf电磁炉并联,电感用27mm黄白环1mm线绕35圈,MOS管用260
本来想做感应加热的,无奈没有合适的电源,只有一个12v6a的蓄电池,于是拉弧
根据这个电路图制作
腐蚀电路板
钻孔焊接
学校的示波器,一开始不太会用,波形
而且俩电感特别热,一问才知道是输出啥也没接的原因
经过一些调节之后
上高压包
来自:电气工程 / 电气电工电气工程 / 高电压技术
kcltxinshou
9年3个月前 IP:新疆
811389
嗯,还不错
novakon
9年2个月前 IP:广东
811496
和rudolf出售的那一款几乎一模一样。12V电源的话,可以换成低压管子。
楼主学校实验室的仪器租用有什么条件?
来电了
9年2个月前 IP:河南
811498
电容串联,是个错误,如果耐压不够,换选高耐压的,串联后的等效电阻增大一倍,Q值降低。另外两个电感,我曾做过电桥测试,100K的频率,等效电阻在1欧以上,所以会发热,提高Q值的方法是换用利兹线重绕。
随缘1967
9年2个月前 IP:山东
811518
引用 来电了:
从哪看出电容串联了?
利国利民作者
9年2个月前 IP:山东
811521
引用 来电了:
我并联的啊
light001
9年2个月前 IP:北京
811522
这么大的散热片?我的怎么20v带马克思mos还是凉的呢
利国利民作者
9年2个月前 IP:山东
811523
引用 novakon:
楼主学校实验室的仪器租用有什么条件?
嗯嗯,正在寻找大些的电源,以后想试试感性加热
我们经常参加电子有关的比赛,所以有实验室钥匙,可以进去用里面的仪器
novakon
9年2个月前 IP:广东
811537
引用 来电了:
原理上确实建议用利兹线,最好能有实验数据对比。
利国利民作者
9年2个月前 IP:山东
811642
引用 light001:
我从电视里拆的散热片,感觉大了比小了好
