2000WSGTC
利国利民2013/03/17高电压技术 IP:天津
费尽千辛万苦,终于把这个线圈造成了,经过调节,在室内电弧为1.1M
变压器两台1000W微波炉串联
电容0.27UF10串6并(本来是7并,击穿了一排)
6端子主动打火器
初级铜管约8.5圈
次级直径16CM,0.5MM漆包线1800匝
顶端铝烟管
+18  科创币    咸鱼超人    2013/03/17 我还是觉得电容组容量小了!能否继续调整
+100  科创币    山猫    2013/03/18 赞一个,漂亮!
+200  科创币    奇侠    2013/03/19 不错!漂亮!
+4  科创币    档100    2013/03/20
+10  科创币    maxlongint    2013/03/23 这闪电很梦幻哦。
咸鱼超人
12年3个月前 IP:未同步
508448
回 楼主(利国利民) 的帖子
还有耦合
初级的圈数
顶端按说够大了
+10
tromso
2013-03-18
有SGTC的地方就有咸鱼出现
利国利民作者
12年3个月前 IP:未同步
508462
视频马上就到,今天晚上拍的。
利国利民作者
12年3个月前 IP:未同步
508463
回 1楼(咸鱼超人) 的帖子
初级的圈数
利国利民作者
12年3个月前 IP:未同步
508466
tromso
12年3个月前 IP:未同步
508474
不错,挺成功的,
rudolf
12年3个月前 IP:未同步
508482
听到楼主的山东口音倍感亲切
我觉得初级电容再加一倍,初级线圈适当减少一些效果会更好
咸鱼超人
12年3个月前 IP:未同步
508495
回 5楼(tromso) 的帖子
我致力于研究SG多年啊!所以我会出现
利国利民作者
12年3个月前 IP:未同步
508534
今天学校领导来看了,准备让我们在科技节上做表演,请问大家有什么好的玩法吗?还有过两天去室外调试,有什么方法可以让电弧再长一些吗?
还有几个视频,白天的
利国利民作者
12年3个月前 IP:未同步
508546
咸鱼超人
12年3个月前 IP:未同步
508977
不知道你做铁衣来不来得及,来不及就像我一样套个铁丝网玩玩吧!(记得铁丝网一定要接地啊!),不管多大的功率白天状态下电弧不明显啊!除非室内做遮光处理。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzc1ODEzOTcy.html
利国利民作者
12年3个月前 IP:未同步
509073
回 10楼(咸鱼超人) 的帖子
好的
我看你的打火器可以工作这么长时间,为什么我的工作10秒就热得不行了,要停下来休息一分多钟才能继续。
jrcsh
12年3个月前 IP:未同步
509077
可怜的电表~~~不知跑爆了没有
咸鱼超人
12年3个月前 IP:未同步
509179
回 11楼(利国利民) 的帖子
利国利民作者
12年3个月前 IP:未同步
509239
回 12楼(jrcsh) 的帖子
打火器我有用电炉盘做了一个,应该耐高温。
下面那个打火器是原来那个烧坏的。
+10
哈迪斯2001
2013-03-22
好看~~~
+4
mobius
2013-03-22
什么牌子的相机啊啊啊啊!!!
咸鱼超人
12年3个月前 IP:未同步
509338
回 14楼(利国利民) 的帖子
很漂亮!你的打火器最好用大点的电机!用铜管做杆或铁杆
宅人
12年3个月前 IP:未同步
509466
回 13楼(咸鱼超人) 的帖子
咸鱼超人你要帮帮我啊,我现在就卡在打火器上了,上次看到LZ发的贴,见LZ用亚克力板做打火器支架就担心会坏,我还问了你的,你说可以的。。。。。
你上次说的微波炉电容我还没买,为了买个万用表现在已经穷死了o(╯□╰)o,话说限流用的电炉丝用大功率调压器代替可以么?【3000W,不过要270RMB,伤不起啊】[s:275]
嗯,下面是我当前的进度[s:272]
指导一下什么的,拜托了![s:274]
+10
tungus-explo
2013-04-02
自己预祝自己TC成功。。。。。。
咸鱼超人
12年3个月前 IP:未同步
509478
回 16楼(宅人) 的帖子
看到你的初级次级靠太近了!这如果谐振调好,你的初次级肯定打火,那时候次级可就废了。SGTC我还是建议做蚊香状初级。
     打火器嘛!最好用绝缘板做耐高温。过几天我发几张我打火器的式样图上来给你看看。目前没有图片
     电容组飞线太多了!电容组连接线尽量简短粗大些,可以考虑我那样排法。
     限流最好用电炉丝啦!按你两台变压器用3kw的调压器肯定嗡嗡响!电炉丝不贵,调压器才贵。你那3v灯丝线接上硅堆做什么?
宅人
12年3个月前 IP:未同步
509647
回 17楼(咸鱼超人) 的帖子
是有点近了。。。。大不了次级上环氧树脂【难看死啦 [s:273] 】然后拿几块亚克力板隔着【隔了不上环氧树脂可以吗】
    至于火花间隙。。。。我在纠结,是要计算电容充满时间然后买个转速接近匹配低速电机搭配小型滑动电阻慢慢调呢,还是买大功率交流电机以绝对的速度解决一切 [s:275] 绝缘板去订做算了【贵啊~】
    飞线~没什么关系吧,我算过线于线之间电势差为零,那条绿色的线是接出线,只是因为太长,把它绕在电容组上了。。。。。[s:274]
     嗡嗡响?会么,功率都超过1000W了,我想买调压器是因为这玩意儿可以调整,而且以后做DRSSTC等等也会用到【我相信几年之内我是没有财力做超过3000W的TC的,有的话难道还买不起一个调压器?】
     灯丝线那不是微波炉变压器的接出线么,我测过那条线的电阻大于另一端的两个接头,接的应该是变压器的次级啊[s:268]
咸鱼超人
12年3个月前 IP:未同步
509755
回 18楼(宅人) 的帖子
次级不上环氧树脂不好!上环氧树脂起到固定漆包线的作用,不至于以后漆包线走位。拿几块亚克力板隔着初次级,也不是什么好办法。尽量加大初级内径。
      至于火花间隙,不要想那么多啦!找个220v电机速度在2000转的做个8端打火器。搞定!!还调什么速度啊!想调速以后用风扇调速器搞定。至于打火器的做法就要看你买什么样的电机,才能决定怎么做。要花点精力思考啦!
      既然有意走DR线路,那调压器必备的!可以考虑!
单机小子
12年3个月前 IP:未同步
509765
有没有100万左右的高压?
利国利民作者
12年3个月前 IP:未同步
509916
室外试验
室外试验视频(曲阜一中科技工艺社团)
抬出去从新弄了个好的接地线,基本没怎么调试,打火器给力时电弧可以达到163CM,不给力时也达到150CM左右(因为打火器用的4节5号电池和6V马达,耗电较快,后来转速慢了)
(1)   http://v.youku.com/v_show/id_XNTMxMjY3MjY4.html       (组装)
(2)   http://v.youku.com/v_show/id_XNTMxMjcyMDU2.html             (地线安装)
(3)   http://v.youku.com/v_show/id_XNTMxMjU0NDYw.html
(4)   http://v.youku.com/v_show/id_XNTMxMjc4Njcy.html
(5)   http://v.youku.com/v_show/id_XNTMxMjgxMDcy.html              (灯棍) psb[7].jpg
+10
宅人
2013-03-24
哇,真给力
+100
山猫
2013-03-24
强大
宅人
12年2个月前 IP:未同步
510159
回 19楼(咸鱼超人) 的帖子
变压器输出的接法我已经改好了,没什么问题我就焊上了哈!
变压器输入应该是这样吧,要是这都搞错我就智商捉急了。。。。。。
微波炉电容买回来了,外壳坑坑洼洼的【天啊在来到我手上之前这货经历了什么!?】,不过电容量还算准,而且自带电阻!
电炉丝也买回来了,只买了一根,不过怎么是这么个玩意儿?电阻大约30Ω,这点电阻能限多少流啊,是不是要多串几根?我还有一个滑动电阻,本来打算用于打火器调速的,也可以串上。。。。。
然后就是这个电机,以前买的,只有1200转10W,不够猛啊,要不我去再买一个,同样大的我看见有40w的。。。。
PS.对不起啊LZ拿你的楼来讨论了。。。。。。
ge6173803
12年2个月前 IP:未同步
510213
不错!!土豪啊!做个DR玩玩吧!
咸鱼超人
12年2个月前 IP:未同步
510215
回 22楼(宅人) 的帖子
如果变压器是一个厂家出的解法就对了,电炉丝的问题质询一下本坛摊主猫哥!之前他做过
knsu+rnx
12年2个月前 IP:未同步
510530
电弧很好看,估计电压得有个几十万伏了
兰若,公主魂
12年2个月前 IP:未同步
512714
看着真是流口水啊,声音够大吧,哈哈。我一直想着怎么把打火器做成即静音又可以散热的版本。
tungus-explo
2013-04-02
想静音还是进军DRSSTC吧!好久没见你登陆了,我换号了哦,16L那个就是我
RodTech
12年2个月前 IP:未同步
512743
回 26楼(兰若,公主魂) 的帖子
整个打火部分充5ATM以上的SF6。
冻土
12年2个月前 IP:未同步
513736
回 16楼(宅人) 的帖子
别用洞洞板焊MMC。如果焊好了,你应该先把MMC在绝缘漆里泡一泡,否则开机时你会震惊的……
兰若,公主魂
12年2个月前 IP:未同步
513762
回 27楼(cnxunuo) 的帖子
不会吧。。。哈哈
RodTech
12年2个月前 IP:未同步
513763
回 29楼(兰若,公主魂) 的帖子
标准做法。参见有关脉冲火花隙设计的文献。是一种比较古老又沿用至今的做法了。
太阳火26
9年4个月前 IP:河南
806318
有威力 不错
comter2001
9年4个月前 IP:广东
806607
不错
利国利民
2012/06/06注册,18天11时前活动
