放大电路问题
解连环2016/02/18电子技术 IP:浙江
刚入门不久要做一个用于传感器的放大电路,最大需要放大200倍。传感器的输出为20kHz的方波,处理器主要测量输出电压的有效值。要求输出方波信号的电压有效值随输入方波型号的有效值基本呈线性变化。目前主要的环境条件及问题是:
1)电池供电。**运放的负电源需要电荷泵,会产生干扰
2)输入输出基本呈线性变化。
3)最大放大200倍,放大倍数可调。
4)体积较小。
5)对输入输出内阻无特殊要求。
问题:
1)放大器用三极管,场效应管还是运放?最好能提供具体型号
2)三极管的话选择哪一类放大电路比较适合要求?
3)普通环境中使用,是否需要加入选频电路避免传感器信号线(50cm)上的干扰?
。希望各位大神多多指导,不吝赐教。小弟再这里谢谢大家能详细看完我的问题,谢谢了!
布布卡
8年11个月前 IP:山东
809316
比较器
3DA502
8年11个月前 IP:山东
809330
随便找个运放就行了   比如op27
不要创新,按传感器那个说明书来做
如果非要创新,你不行(暂时)
8年11个月前 IP:北京
809581
信号源多大电压?
长距离的话用电流方式传输
或者差分大法都行
解连环作者
8年11个月前 IP:浙江
809604
信号源电压50mv-500mv
解连环
2012/10/20注册,6个月2天前活动
