我南方人,在北京零下25°穿拖鞋出去买过东西的飘过~
回来脚痒痒~几天就好,估计轻微冻伤。
这个,你是男的找个南方姑娘,到南方住;要是女的嫁到南方。这样就一劳永逸了。
回来脚痒痒~几天就好,估计轻微冻伤。
引用 张静茹:辣椒更好,有辣椒素的作用
虽然我极其反感中医,讨厌中医没有科学性,不使用双盲试验,绝大多数中医理论都是扯淡,
但是我用过一个土方子,生姜蒜捣碎倒上白酒泡两三天,然后抹到冻疮上,很快就蜕掉一层皮(也许是我心里作用,毕竟没有双盲试验)
这个方法我只是自己感觉可能有效...
引用 迪纳米斯:真的猛士......
回来脚痒痒~几天就好,估计轻微冻伤。
引用 smith:在加点生姜,小时候看中学生之友看到的方法。。。这种食普方。还是有一点效果的。[s::lol]
辣椒更好,有辣椒素的作用
引用 1211:口腔溃疡是怎么回事?好像也没什么规律
遗传性状,目前无法治疗。冻疮的易感性有生理阶段,有的人小时候得,长大了就减轻或不得,有的人小时候不得,长大了得,没有合适的治疗药物。
但并不是完全无法药物预防。许多激素是有预防作用的,但弊大于利。
无副作用的办法是注意保暖,加强锻炼,改...
引用 张静茹:那是偏方。。。不是中医。。。
这个方法我只是自己感觉可能有效...
引用 张静茹:
口腔溃疡是怎么回事?好像也没什么规律
冻疮的原理其实就是冻伤,皮肤细胞持续一段时间低于一定温度就会发生损伤、死亡。这个时间个人体验大约是15~20度,4~6个小时,只要每3个小时恢复一次正常体温,冻疮的发生率大大降低。容易长冻疮的体质最好还是加强运动量,增加身体发热能力、血管扩张。高中的时候早上跑3公里晚上3公里,整个冬天都只需要穿两件单衣。
一度冻伤最轻,即常见的“冻疮”,受损在表皮层,受冻部位皮肤红肿充血,自觉热、痒、灼痛,症状在数日后消失,愈后除有表皮脱落外,不留瘢痕。
引用 立棍 : [quote=张静茹,800766]口腔溃疡是怎么回事?好像也没什么规律[/quote]
以前我经常发生严重的口腔溃疡,别人都说:是“上火”造成的, 是因为冬天热炕睡多了,冷……
我后来感觉是吃热东西烫的
引用 张静茹 : 虽然我极其反感中医,讨厌中医没有科学性,不使用双盲试验,绝大多数中医理论都是扯淡, 但是我用过一个土方子,生姜蒜捣碎倒上白酒泡两三天,然后抹到冻疮上,很快就蜕掉一层皮(也许是我心里作用,毕竟没有双盲…… 这个和中医没有一毛钱的关系啊,就是个经验方而已。
现代医学也有这样发现的例子,比如洋地黄就是从经验方里搞到的。里面有很多草药,有效成分就是好洋地黄而已。
