设计完成之后我一口老血。。。忒难看了吧。。。跟全球鹰完全不像好不好。。。但是没办法咯,毕竟里面塞个人来着。
引用 power_rdx:这种起落架其实并没有真正解决三轮车转向易侧翻的问题。。。太靠后或者靠前都不行,所以只能放中间了
起落架方案
引用 power_rdx:。。。没办法咯,主要是前面要考虑到放下一个16寸轮子还有转向杆的问题。。。确实猥琐,我自己都看不下去。。。
好猥琐的造型
引用 rudolf:权且当它是个花生吧。。。话说你的激光怎么样了。。。我今年估计做不了了,钱不够。。。
像个大花生
引用 power_rdx:我不知道他那个是不是固定的,如果固定的话转向就有限制,没有了另说。
可是这是两轮车啊!可以侧倾啊!为什么会侧翻呢?
引用 power_rdx:因为。。。我不能这样坐。。。而且我也不能这样转向。。。
16寸很大吗?人家直接塞进700C的壳子也没搞成你这样啊
引用 power_rdx:肯定是活动的
要是你做,你会做成固定的还是不固定的?
引用 power_rdx:哦,那就没什么问题
对啊,大家都是这么想的。
引用 power_rdx:电池也要花1000多的。。。总共720瓦时磷酸铁锂,但是车体是个绕不过去的问题,目前又没有别的合适的材料,冲压件单件厂家根本不做。。。另外就是觉得碳纤维太贵了才想要请教一下有没有承载式的不用承重梁的方法,这样就能省材料省空间。
你都要做电动了,有那钱不说多买点电池,搞毛碳纤维?
引用 power_rdx:可以考虑。。。铝合金梁当然没有问题,铝合金壳估计不可能
电动车使用碳纤维毫无意义,铝合金就已经很轻了。
引用 power_rdx:嗯。。。好主意
铝合金骨架+玻纤外壳即可,比无骨架的轻且坚固
引用 power_rdx:但是铝合金的热处理怎么办。。。貌似不经过热处理强度不行。。。
引用 power_rdx:好吧。。。
直接买现成的铝型材啊,都是处理好的
