越是基础的问题知道的人反而不多:关于特斯拉线圈电弧的性质以及灭弧的问题想请教一下大家
wywzmdzxy2015/11/22高电压技术 IP:江苏
第一个问题:一般来说在空气中的放电主要有电弧放电和电晕放电两种形式,电弧放电需要在两极之间产生的,而电晕放电可以由单个的电极发出。那么当tc对空气放电时,放电形式是电晕放电吗?
第二个问题:如果第一个问题成立,tc的放电形式确实是电晕放电的话,那么sgtc不用灭弧也能工作的原因是由于输入电压就很高(比如20kv左右),再经过初级次级一二百倍的匝数比可以瞬间感应出2000kv左右的感应电压,如此高的瞬间电压完全可以在空气中形成大小可观的电晕    ;   而sstc必须加上灭弧是因为它的输入电压并不高,310v左右,经过次级升压也不过几十kv,无法产生明显的电晕,因此需要借助灭弧而延长电晕。请问这种说法成立吗?
第三个问题:sstc的灭弧就是控制电路间歇工作以延长电弧,那么如果我在zvs的输入端也安装一个灭弧的话,那岂不是也可以产生tc的那种效果?
搜索了论坛,又百度了好久也没有找到答案,因此在这里伸个手,麻烦热心的万能的电友们解答一下,谢谢啦[s::lol]
wywzmdzxy 作者
9年7个月前 IP:江苏
798428
引用 俗世怂人:
1,另一级就是空气,事实上我们只是在看一个电容内部击穿罢了
2,特斯拉不是匝次比升压,二十几V一样有很好的作品和效果,具体请自己搜索串联谐振逆变器。顺便。。SG也有灭弧。。。打火就是在灭弧了。。。
3、骚年你想多了。你拉弧就已经把ZVS的最...
首先谢谢答复,通过你的答复我做出以下理解:
第一个问题大概理解了,另一极是大地,空气是介电物质,对空气放电的性质应该是电晕放电,实质上是串联谐振的高电压把电容内部击穿。
第二个问题,sg的灭弧是间隙打火的话,是不是灭弧的频率太低了点呢?
第三个问题我理解为由于zvs的振荡频率与次级谐振频率相去甚远导致高压包次级和对地等效电容不谐振所以无法喷弧
wywzmdzxy作者
9年7个月前 IP:江苏
798429
引用 rb-sama:
楼上说的基本上全对了。
补充一下,特斯拉线圈的放电,应该是辉光放电、弧光放电、电晕放电并存的。
灭弧其实就是通过断续开关减小持续功率,不灭弧的DRSSTC电弧长度不够,而会变粗。
一是因为长时间加热空气,会让电弧能量保持在较短的一段距离。二...
是不是初级电流达到第一个峰值的时候启动一次灭弧,然后下次导通时初级电流就会达到一个更高的峰值,多次下去每次灭弧的初级峰值电流都会维持在一个很高的水平,而我们也就可以看到长长的电弧了
wywzmdzxy作者
9年7个月前 IP:江苏
798430
引用 山猫:
SSTC灭弧于不灭弧电弧长度没什么明显变化。DRSSTC,如果能保证给次级线圈的励磁功率足够大,让连续运行的时候的功率和断续运行时候的峰值功率一样。那无论是断续还是连续,电弧长度也没什么区别。
sstc只保证次级线圈谐振,而初级线圈不发生谐振是不是就意味着半桥就工作在非软开关状态下了?
wywzmdzxy作者
9年7个月前 IP:江苏
798431
引用 山猫:
至于你的第二个问题,SGTC没有激励电源,SGTC的初级线圈是不发生谐振的,仅仅是电磁振荡。充电电源给电容组充电,然后经过初级线圈,然后火花间隙打火,LC回路导通,然后产生电磁振荡,直到能量耗尽停振。SGTC的这种工作方式是不会CW运行的。...
谢谢答复,那如果我将zvs的高压包的次级一头接地,另一头接一个顶端,并计算出次级线圈与顶端对地等效电容的谐振频率,然后调整zvs的电容容量,使zvs的振荡频率与次级的谐振频率相等,是不是就可以产生tc的效果了呢?
wywzmdzxy作者
9年7个月前 IP:江苏
798432
引用 山猫:
还有,谢谢你的答复[s::lol]
wywzmdzxy作者
9年7个月前 IP:江苏
798434
引用 rb-sama:
不是的。加不加灭弧,对于同一个系统来说。
平均功率和峰值功率都是给定的。
灭弧的意思其实就是让每个周期达到峰值功率,这个峰值功率不一定在第一个峰值。
一般来讲,灭弧使能时间的长度可以影响这个峰值功率大小,但是超过不了峰值限制。
重复率的限制...
谢谢你了,我大概理解了[s::lol]
wywzmdzxy作者
9年7个月前 IP:江苏
798538
引用 山猫:
在启动的时候,初级的谐振电压最低,会随着时间的推移,L和C两端的电压一直上升到峰值,也就是逆变器进入稳态时的谐振电压,电流也会达到峰值。灭弧是限制了发生串联谐振时间的长短,一般灭弧的脉宽的时间会限制谐振电流的上升,在上升的途中就被停止了。如...
看了你的帖子,大概了解了,谢谢啦[s::lol]
wywzmdzxy
2014/01/05注册,1年10个月前活动
