顺藤摸瓜去了他们的实验室,发现原来是研究激光引雷的。。这群人做了一个便携式飞秒激光。。房车一样的一个。实验效果如图
引用 山猫:项目是一个欧洲的团队在做,他们的激光器有小半个房车那么大,起码是金杯七座的级别。放电时间30ns(应该是).猫哥你得卖几万台TC才能凑个零吧
有没有激光器的清晰图片。
这种理论,在几年前就有,听说MIT引导特斯拉线圈的电弧引导失败了。。。。以上的实验是否真实呢。
作为一个玩红警的爱好者,倒是挺喜欢这种东西,你懂的~~我更关心这种激光器的成本问题,国内的爱好者是否能玩得起~
引用 山猫:猫哥自己看吧。。楼下就是。基本没希望了。房车是引导放电,一堆是超快高强度激光
这么大的体积~听起来倒是靠谱~
如果不用于引天雷,这种激光器用于特斯拉线圈,仅仅是能在外部引导电弧,意义不大。设备太大了,如果能把激光器做小,安装在顶端,可以旋转~~那么就可以不依靠外界的尖端,能精确的将电弧打击在指定目标。。。用摄像头跟随...
引用 山猫:我玩的第一个电脑游戏就是红警[s::lol]玩了好几年,后来不玩游戏了就不玩了。磁暴线圈确实厉害。其实最大问题是分辨敌我和攻击坦克。那就厉害了
如果可以把激光器安装在顶端,然后引导电弧打击目标
将会成为这样
如果能安装在坦克车上
将会成为这样
作为武器,那太科幻了,想想天雷那么厉害,还不如给敌人基地扔几个蛋蛋管用~~ ,特斯拉线圈这种东西,威力太小了~。
不过将会成为一款的非常...
引用 山猫:曾经搞到过U然后脑补了一个加速器。后来发现α太少了,就算加速了也没有多少的,何况加速必须真空,一张纸就没了。后来就不了了之。
将会成为这样
如果能安装在坦克车上
将会成为这样
不过将会成为一款的非常...
引用 山猫:最近查光致发光看到国外有人撕胶带来产生X光,视频里给手拍了片子,而且盖个啪啪响。不过基本只要是能把盖革弄响的都能给DR产生通路吧。中国不是有一个文献讲用准分子激光打开1米通路电阻降到几百M的么
从书上看,说是X射线好像也行,这个等以后有机会可以试试,注意安全~
引用 usafn6132:。。。现在存放火药哪有那么不放心不安全的。DR电弧能劈人电流起码MA级别。完全可以批个窟窿。破坏电子设备更是大材小用。你去高压包两级电晕放电或者加个电容变成啪啪啪,普通手机摄像立马糊,别说专业的能才EMP了
话说cosplay还原炮姐更好吧
然后我觉得tc的电弧就算不能有很大的烧灼作用,用来破坏电子设备和远距离引爆弹药还是有点卵用的吧
引用 usafn6132:。。你以为电压有多高?而且能劈人级别的肯定不是一般的TC了何况DR每次放电都是建立在前一次的电力通道上的。其实电流相当大了
dr能到MA吗,那要多大功率啊,话说这种武器还是受天气情况限制,还有就是一块厚铁板就能挡住这种定向发射电弧吧
引用 usafn6132:顺便就算是闪电也有可能绕过避雷针的。何况只是一块铁板。闪电那个你可以自己去查
