电磁枪的线圈匝数是越多越好么?
林边漫步2008/09/04电磁炮 IP:广东
如果用50+M的漆包线自己绕,那是匝数越多越好么?还有,电容可以串联么?
爱非神话
16年5个月前 IP:未同步
42880
建议楼主不要每个问题都单独开帖,可以把问题系统的归纳集中在一个帖里面,这样其他朋友想回答你也方便一点。
还有类似“电容可以串联么”这种问题最好是先自己查查资料,自己实在找不到答案再提问、OK?
飞天狂想
16年5个月前 IP:未同步
43262
呵呵~~~这问题问的太难了`~~
xiayangh
16年0个月前 IP:未同步
61627
多了不好~~~
有一个合适的植
和线圈的长短,电容的大小都有关系~~
sageyc
15年11个月前 IP:未同步
82138
恰准关断时间- -
fshx123
15年10个月前 IP:未同步
89997
线圈越多,电感越大,如果电阻也大的话,它的Q值就小,这样在短时间内,电感中的电流就增加得慢,而子弹在枪膛中的时间是有限的,当线圈太多时,线圈中的电流还没达到最大值时,子弹已经出膛了,这样不利于子弹获得大的能量。
ter9vul
15年10个月前 IP:未同步
91500
这个没有定式,关键是和你用的电压,电容,开关器件的匹配。理论上一匝和一亿匝如果在体积形状上一样的话,除了驱动电压不同,结果是一样的,效率也一样,详情以前讨论过的。
ter9vul
15年10个月前 IP:未同步
91501
才发现是个老坟了。。。。。。
林边漫步
2008/08/13注册,6年11个月前活动
