艺高人胆大——鬼佬纯手工DIY真空管视频
hamdad2008/09/04电子技术 IP:新疆
TUNGUSKA
16年6个月前 IP:未同步
42859
怎么看不到抽真空这个步骤,是在感应加热后烧断管头时抽的吗?那样熔融的玻璃不会被吸进去?
最后一个视频倒是有真空机,但好像是抽一只T型管.
hamdad作者
16年6个月前 IP:未同步
42860
感应加热和抽真空应该是同步进行的,最后熔封的时刻,由于大气压力的作用,熔融的玻璃应该是瞬间缩口封死排气嘴,因为黏度大,通常是无法吸到工件内或者真空机管路系统中的。
爱非神话
16年6个月前 IP:未同步
42883
总算看完了!精彩!原来电子管是这样做出来的![s:222]
请教两个问题:
这台是什么机器?
这台是什么东东?
hamdad作者
16年6个月前 IP:未同步
42885
图1:中温电炉,退火用,消除玻璃制品在灯工操作过程中急速空气冷却产生的不均匀内应力。
部分仪器玻璃的退火要求工艺参数
不进行任何退火处理,工件容易因为内应力在以后的使用中降低机械强度甚至莫名其妙『自毁』……
图2:使用蛛网天线的单灯中波收音机。
爱非神话
16年6个月前 IP:未同步
42887
原来是退火用的,一开始我还以为是超声波清洗一类的东西。
因为看到烧得黑黑的玻璃管进去出来就透亮的了…… [s:233]
罂粟的眼泪
16年6个月前 IP:未同步
42891
回三楼,那是矿石收音机,只不过电子管作为检波元件(传统的用天然矿石作为检波元件,是收音机的鼻祖),圆形的线圈时谐振电感,作成那个样子是为了增加线圈的Q值。
16年6个月前 IP:未同步
42893
灯丝和阴极材料不好搞。
hamdad作者
16年6个月前 IP:未同步
42904
国内有不少私人玻璃灯工作坊进行报废电子管修复工作,主要是价值高体积大、功率大的工业加热、短波发射用水冷、蒸发冷却金属玻璃复合封装管。
修复的管子,一部分直接卖给用管企业(价格比新管低不少),也有一小撮流通到市场上冒充新管高价出售。
电子管正常使用寿命终结,一般是因为真空度降低或者阴极失去发射电子能力,这些高人就通过管道从正规厂家买到阴极材料甚至半成品的阴极组件,切开报废管子玻璃部分,忠实原始尺寸结构更换阴极,重新融封玻壳,重新抽气。理论上更换过阴极的管子电气性能和出厂的新管是没有什么区别的,技术手法纯熟,甚至连外观上都可以和出厂的新管乱真……
越大的管子越好搞,技术含量不高,利润颇丰。
TNAZ下次采购雷达发射管的时候一定留神别买到remark的假货了[s:184]
爱非神话
16年6个月前 IP:未同步
42908
引用第6楼罂粟的眼泪于2008-09-04 20:30发表的  :
谢谢回答、没有见过这种古老的收音机[s:233]……
mass_lynnxy
16年6个月前 IP:未同步
42948
重新整理,增加了视频。视频源文件在XXXXXX
罗布Carrot
9天12时前 IP:山东
940333
链接全都死掉了
hamdad
2005/11/09注册,6年5个月前活动
