引用 rudolf:拆过几斤重小的都有5组,这个应该有5到10组。
好东西,里面有几组叶轮?
[修改于 9年2个月前 - 2015/10/26 22:10:14]
引用 helium:叶片那是油迹,看到后面有2条管通油管吗,还有点油的。搬运时擦到业片了。货佬有十几个小的,我就要了这个。每年都碰到上百个分子泵都没要,有故障我还要吗 。
没有防护罩,估计是已经坏掉的,另外叶片有污渍(或者是锈痕),估计价值也就几百块钱。
PS:人家几万的是配套防护罩防尘包装和驱动的,而且内部新的很,里面一点灰尘污渍的都没有。
引用 RodTech:这个是清远佬那拆的。
同意。俺在贵屿的source表示,他们有懂行的人拆,试机,好的留下,坏的打包塞二级货场佬。一路过来动平衡估计已经废了。
见过几次这类泵失效,很恐怖。。。
引用 helium:机器不会漏的,好的很。看图[s::lol]
话说这玩意的污渍不好清理,货佬那边要价多少,23333333333333333333
PS:漏油了可不是好事,那个是封在常压一端的轴承里的,正常的机器不会漏,另外真空端那边的轴承是非接触式的磁悬浮轴承。
引用 RodTech:这些当然知道啰,不然只通电开了不到3秒,电流恒定8安,转速也就2,3千,对于动辄10万转来说,小菜啦。
涡轮分子泵试机安全(人员安全与设备安全)
1.检查油面,如图,在L线以下,加电,轴承废
2.动平衡,听视频,需要重新做动平衡了,严重失衡,非常危险
3.不要在常压启动,涡轮叶片很脆弱,只能在一级泵达到足够负压时才能启动。只要有风扇的感...
