此帖要沉??
引用 22X220:非常感谢。就是我用5.5mm钢珠质量的确是0.56g
给你一个高效的计算方案,
引用 22X220:是0.68
给你一个高效的计算方案,
引用 22X220:我修改一下数据,再帮我计算一下吧
线有点粗,线圈有点短,效率低的可怜.估计你质量写错了,应该是5.6g吧
引用 2949640977:线0.6到0.7最好.
是0.68
引用 22X220:这样吧,就按:第一级:线圈长度30mm,线径0.8mm,匝数8*37.5 为300匝;第二级;线圈长度35mm,线径0.8mm,匝数8*43.75 为350匝 其它参数均不变(最早的)帮我算下初始位置就好,谢谢
在峰值电流500A以内就这样了,当玩具刚刚好,0.65焦耳.
引用 2949640977:球体和圆柱体不一样,10毫米的间隙绕不下10圈1毫米的线.........今天到此为止,下线了....有事明天联系.....
引用 22X220:OK
引用 22X220:好像数据有点问题,电容450v 1000uf
引用 22X220:新设计一款:一级:线圈长度35mm,线径1mm ,8层
引用 2949640977:你估计的很准,这个参数效率比较高.
二级:线圈长度30mm,线径1mm ,8层
子弹:尖头钢弹,长40mm,直径6mm,质量...
引用 22X220:谢谢了
你估计的很准,这个参数效率比较高.
引用 2949640977:7层比较好,速度快,8层位置-35mm,速度27.4米/秒
第一个线圈是8层,是填错了吗?还是7层比较好?
引用 22X220:好的
引用 22X220:再问一下,用尖头的钢弹的话,光电开关的位置则么样?光电开关是检测到尖头即触发,还是检测到一定体积钢弹才触发(比如覆盖满整个红外发射管)?如果是这样,大约多少?
引用 2949640977:蛋尖的直径和光电接收头直径接近时触发.
