IntoRobot-Atom搭建空气检测器实例
关键字:极简操作 在线编程 兼容Arduino 关联控制 全球共享
1.实例说明
该空气检测器的实例主要实现:可以通过手机APP或者WEB端远程远程实时监控空气温度、湿度、光照强度、PM2.5浓度相关数据。也可以与其他已有设备进行关联,创建关联控制,例如,检测到室温高于29度时自动打开风扇(详见6.关联控制介绍),检测到空气质量较差时(PM2.5浓度较高),自动打开空气净化器等等。
实现这些,只需要经过简单的设备(传感器)连接,简单的编程。甚至不需要编程,只需要在IntoRobot云平台或者手机上简单的点击操作。
实现原理:该设备主要将温湿度传感器、光照传感器、灰尘传感器通过连接IntoRobot Atom核心板接入IntoRobot云平台,然后就可以通过WEB和手机端APP定制的控件进行远程实时监控。只要设备可以连接网络,可在全球任何地方实现实时监控。
2.实例所需器材
IntoRobot Atom核心板是由IntoRobot团队研发和生产的一款小尺寸、双CPU设计、软硬件开源、代码完美兼容Arduino和STM32系列的开发板。它功能强大操作简单友好。STM32F103RBT6(主频:72MHz)和MT7620N(主频:580MHz)的双CPU设计,不仅提供了丰富的接口(46个数字或模拟口,UARTs,SPI,I2C,PWM,CAN,USB,网口),还搭载了强大的OpenWrt系统(开源Linux系统,具备丰富的开源应用)。Atom、IntoRobot App与IntoRobot云端服务形成一套完整的网络控制系统。如图1:
图1
丰富的控件库让创意实现触手可及。IntoRobot云平台(XXXXXXXXXXXXXXXXX)提供了庞大而精美的功能控件库,可以根据创意寻找相应的功能控件,只要简单几步就可以将创作搭建起来,轻松实现创意。 Atom Shield扩展板是Atom的配套扩展板,可以为Atom扩展网口、USB口和SD卡的支持,并将5V电源管脚、3.3V电源管脚和GND管脚进行了扩充,其余IO管脚则与Atom的管脚一一对应。
所需器材如图2:
图2
3.接线方式
将温湿度传感器DHT11按照如下方式接入Atom核心板,接线方式如下(同一行的管脚相连):
如图3:
图3
将光照传感器GY-30相应管脚按照如下方式接入Atom核心板:
如图4:
图4
将灰尘传感器GP2Y10按照如下对应管脚接入Atom核心板,接线如下:
如图:
图5
XXXXom软件配置
Atom软件代码完全兼容Arduino,有Arduino基础的可以很快上手。
1. 下载手机APP(可通过扫描二维码,如图3.4,目前暂只提供Android版本APP),免费注册IntoRobot云平台账号。
图6 Atom核心板对应软件的编写、烧录有两种方式:
方式一:IntoRobot云平已经新建好了对应的参考设备,包括完成了对应的代码,绑定的了相应的控件,可以一键拷贝并且完成软件的烧录。使设备立即可以投入使用。
图7
方式二:
1. 手工编辑控件,将空气检测的控件添加至已配置完成的我的设备。
图8
2. 使用“在线编程”功能,在线编辑代码、编译、烧录,也可通过已经存在的示例,直接拷贝至“我的工程”后完成烧录。
图9
5.运行演示
图10
6.关联控制
IntoRobot云平台为客户提供简单便捷的图形化关联控制功能。通过图形化界面的图标拖拽,无需编程或复杂的操作,您就可以根据各种条件让系统智能化。例如:检测到室温大于29度时,自动打开风扇,如图:
图11
7.设备探索/分享
IntoRobot云平台在全球范围内提供庞大的在线共享设备,您可以通过平台将您的创作作品分享给大家,同时还可以关注、查看、体验别人的创作作品。还可以支持微信分享,方便快捷的将自己的设备分享给微信好友或者分享到朋友圈。分享状态可以设置为只读或者可控,也可以随时取消分享。
图XXXXXg (218.36 KB, 下载次数: 0)下载附件半小时前 上传
图12
8.应用场景及扩展
适用于需要进行空气温度、湿度、光照强度以及PM2.5检测的各种场景。如果应用在家庭中,将空气检测器放置在阳台上,通过手机实时查看家里的天气相关信息,则可以:如果天凉了,提醒家人多穿衣。如果空气质量不好,则提醒家人尽量少外出,并及时打开家里的空气净化器。如果天气比较潮了,例如遇上深圳的回南天,则要将门窗关好注意防潮。如果冬天时的光照强度适中,则可以外出晒晒太阳,做些户外活动。等等。
更多实例教程请查看IntoRobot BBS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/。可加入QQ群(460095989)与众多创客进行交流。
