关于基本放大电路的不解
wyddsg2015/08/26电子技术 IP:北京
在共射极放大电路中,打个比方,比如BE之间需要0.7V导通,我把静态工作点也就是BE间的电压设置为0.69999V,然后交流信号是以0V为中心的一条正弦波,振幅为4V,也就是正半周峰值为2V,负半周峰值为-2V(便于理解),那么当信号为正半周的时候,静态工作点电压加上信号电压只要超过0.7V,三极管就导通,IC电流被放大,这我可以理解,但是负半周的时候,E极的电位不就高于B极的电位了?三极管不就截至了,怎样放大电流啊? QQ图片20150825212641.png
wyddsg 作者
9年9个月前 IP:浙江
787612
引用 阡陌徘徊:
楼主,请问依照您的看法,正半轴时BE大于等于0.7,三极管应该是完全道导通的,这时流过三极管的电流是不会因为be的改变而改变的。共射极放大是要使得三极管处于不完全导通的状态,流过其的电流会随着be电压的改变而改变。所以静态工作点不应该选择在...
你的意思就是说静态工作点应该设置在三极管的线性工作区,也就是be间的静态电压应该大于0.7v,那么这样一来的话,即使没有信号输入,be间也是处于半开状态,也会有电流通过,输出端ic也会有放大后的电流对吗?但是教材上说,没有信号就应该没有输出的呀,这样才比较省电
wyddsg作者
9年9个月前 IP:浙江
787613
引用 张静茹:
BE大于等于0.7(具体值查手册)时 三极管进入线性区,而不是完全导通
静态工作点的意义就是使三极管在输入的交流信号处于负半周时 三极管仍能导通
所以有静态工作点时,输入的交流信号处于负半周时b大于0.7v,输入 信号被整体抬升,整...
wyddsg: 你的意思就是说静态工作点应该设置在三极管的线性工作区,,也就是be间的静态电压应该大于0.7v,那么这样一来的话,即使没有信号输入,be间也是处于半开状态,也会有电流通过,输出端ic也会有放大后的电流对吗?但是教材上说,没有信号就应该没有输出的呀,这样才比较省电
wyddsg作者
9年9个月前 IP:浙江
787614
引用 立棍:
课本没学好,只学了了晶体管基本原理,没了解晶体管的偏流电路功能。  先分析R1,R2等电阻的功能。
wyddsg: 你的意思就是说静态工作点应该设置在三极管的线性工作区,也就是be间的静态电压应该大于0.7v,那么这样一来的话,即使没有信号输入,be间也是处于半开状态,也会有电流通过,输出端ic也会有放大后的电流对吗?但是教材上说,没有信号就应该没有输出的呀,这样才比较省电。。。。。
wyddsg
2008/09/02注册,3年9个月前活动
