创新电点火装置
wyddsg2009/07/14喷气推进 IP:江苏
9V干电池一节,12V小灯泡一个,HMTD若干,做法,小灯泡磨个洞,装入HMTD通上电可否点燃KN系列燃料???
xthxthxthxth
16年0个月前 IP:未同步
125017
HMTD???会炸的
子羽
16年0个月前 IP:未同步
125018
呃..你这个叫雷管。。谢谢
而且理论上讲是点不着的,,反而把发动机都炸毁
16年0个月前 IP:未同步
125023
保证炸·
why1gz
16年0个月前 IP:未同步
125041
不止是炸。还有玻璃破片的杀伤力
kangyuhelf2
16年0个月前 IP:未同步
125044
LS正解。另外我对题目感觉不爽。好像太嚣张了点
HMTD产生的大量气体会把发动机撑爆的。就算不爆。产生大量气体已经将热量吹走了。无法完成点火。
另外9V碳性电池内阻不小。3V灯泡都未必加热到红热。12V的能不能加热到高温就不得而知了。
16年0个月前 IP:未同步
125079
这还创新,你不就乱改材料吗
點蒼
16年0个月前 IP:未同步
125114
LZ。。。不要乱搞,这个要老命的
潜伏者
16年0个月前 IP:未同步
125232
这种方法可以用,但是灯珠内不可以灌LZ说的燃料!除非把所有的玻璃去掉,做一个燃料团压在上面。
这种方法好久以前用过,是点哑炮,很大的估计有半斤黑火药,就是引线断了,而且很短,我就用的这种办法。
要注意的是小灯泡的灯丝很细,在空气中工作会很快烧断!所以应尽量保持周围绝缘空气!比如说压个燃料团(注意不要压断灯丝)
kevin
16年0个月前 IP:未同步
125237
呃。。。电子点火的话还不如用洗碗球。。。大爱啊~
16年0个月前 IP:未同步
125393
中国早期的导弹都是用小灯泡+NC
wyddsg
2008/09/02注册,3年9个月前活动
