KC901S测量板载天线时如何对延长线进行校准?
zepan2015/07/27仪器仪表 IP:广东
大家好,最近在尝试画蓝牙小板,需要调板载天线,就买了KC901S来调试。
我刚接触射频,有些地方可能理解有误,所以希望坛上的大神指点确认下:
蓝牙芯片是差分信号出来(芯片引脚输出阻抗70+j30),经过一个巴伦,再经过一个滤波器(匹配电路?),到达PCB天线(应该是倒F再扭曲下的那种蛇形天线)。
我设想是在滤波器前面断开元件,接上延长线,接到SMA转N,再接到KC901S 的端口,这样可以整体调滤波器+天线的阻抗到50欧。(前面的巴伦是直接参考官方设计的,应该是会匹配到50欧的吧。。)
现在问题就是如何消除 “N转SMA”+“SMA及其延长线” 这段接插件及线缆的影响。
按照教程是应该在延长线末端进行校准,但是延长线末端没法接标准件校准,难道是直接把延长线末端开路、短路来进行校准吗?
另外在芯片手册上对天线调试这么写道:
Before soldering the semi-rigid cable to the PCB,   //在把馈线焊到pcb上之前
it is connected to the end of the network analyzer cable,  //馈线一边连到网分的接口
and the electrical delay is adjusted with the end of the semi-rigid cable shorted.  //电气延迟随着馈线末端短路而改变? 好像不通顺?
Use a short cable attachment (less than 5 cm), otherwise the electrical delay will be too long. //使用一个短的连接线,否则电气延迟太大?不管多短不是都要校准吗,还是说超过一个电长度就没法校准?
Electrical delay is adjusted until it is measuring a perfect short on the Smith Chart.  //调整电气延迟,直到它完美地在圆图的左边短路点?这个意思是用末端短路、开路,再结合仪器的校准功能校准?还是说不停地剪延长线,直到它的长度刚好使得末端短路时,圆图上也短路?
请大神们指点迷津!
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
zepan 作者
9年9个月前 IP:广东
781868
引用 虎哥:
应当采用馈线补偿功能将电缆的影响消除。
首先将电缆末端开路或者短路,不要焊接在电路板上(但是做好焊接的准备,即拨开馈线的绝缘,镀锡)。然后,用仪器测量电缆的电长度。当电缆不太长时,可忽略电缆的衰减。仪器可以采用系统校准,也可以先在端口...
你好,虎哥,按你的方法试了,但是差得太多了。。
将延长线末端短路,相频特性如下:
于是在线缆长度里输入 0.9507/4=0.238m
相频曲线变成如下,在对应频段基本是0°
但是切换到圆图模式,本来预期应该在圆图左边有一个圈的,但实际上曲线却出现在了右边,求解释。。
我按另外一种方法校准,就是将末端短路、开路,来生成对应的用户校准。
最后得到了可能是基本正确的图案:(测的是2.4G pcb天线)
下面是这种用户校准下的回损曲线。
我发现回损曲线,不管是系统校准还是用户校准,曲线基本保持一致,这是为什么呢?是因为回损是标量,和线缆长度无关?
