【YY】假如涡喷和涡扇都是防水的
CES747MAYDAY2015/07/22极客DIY IP:上海
感觉可以模仿一下船的喷水推进,但那玩意儿在空气中貌似不咋地。
假如真的有,那么。。。。。。一架战斗机在水下飞行到地方基地岸边。。。。
水下航母的载机量也会多
以上纯属YY。。。轻喷。。。
来自:综合交流区 / 极客DIY
27
CES747MAYDAY 作者
9年11个月前 IP:上海
780467
引用 香皂火箭q:
阻力太大。。。
我有拿航模无刷电机和十寸桨在水下试过,虽说桨的阻力大,转速慢,但它转一圈的距离和螺距差不多,推力也挺大的
但这和真实的没法比啊,而且真实的是烧油的
不过把烧油的改电倒是个好主意,就看有没有这么大的电机
CES747MAYDAY作者
9年11个月前 IP:上海
780469
引用 法式油炸薯条:
涡喷和涡扇都是需要吸入空气做氧化剂的,吸入水工作,煤油怎么燃烧?做成燃气轮机驱动螺旋桨倒是没问题
做成燃气轮机后能飞吗?。。。
CES747MAYDAY作者
9年11个月前 IP:上海
780480
引用 法式油炸薯条:
涡扇本来就是一个燃气轮机驱动一个风扇罢了,用它来驱动水下螺旋桨自然也行,但是白白增加结构重量,对战斗机而言没什么意义,而如果用涡桨的话,在空气中运转就行了,水上飞机就是这样的
水下呢
感觉这样会隐蔽些
CES747MAYDAY作者
9年11个月前 IP:上海
780497
引用 power_rdx:
水下你哪来足够的空气给发动机供氧?常规动力潜艇在水下航行都是靠电的
假如涡喷用电不烧油
那就不是涡喷了
不过用电的多好啊
CES747MAYDAY作者
9年11个月前 IP:上海
780500
引用 法式油炸薯条:
潜艇+飞机有意义吗?你设计一个
没意义吗?
CES747MAYDAY作者
9年11个月前 IP:上海
780501
引用 20!不曾存在:
这些东西yy就好了,说出来掉架
感觉这玩意儿以后也不是没有可能出现啊
CES747MAYDAY作者
9年11个月前 IP:上海
780566
引用 20!不曾存在:
你自己去稍微了解一下空气动力学,就知道你自己完全在瞎扯淡,简直弱智,非要我说那么明白吗
对于空气动力学,我一个字都不懂。。。
CES747MAYDAY作者
9年11个月前 IP:上海
780593
引用 法式油炸薯条:
没有意义的原因是,潜艇需要气密,需要耐压,外壳得做的很厚,必然飞不起来。
呀。。。我居然忘了耐压。。。
CES747MAYDAY作者
9年11个月前 IP:上海
780623
引用 悠闲的晶:
直接发明种催化剂,水碰到直接分解成氧气和氢气,然后就可以烧了。或者直接上核能加热入口进入的水,加热到水蒸汽,就可以飞了
看17楼。。。
CES747MAYDAY作者
9年11个月前 IP:上海
780724
引用 悠闲的晶:
只要推力足,板砖飞上天。
我怀疑F119都推不动潜艇
CES747MAYDAY作者
9年11个月前 IP:上海
780789
引用 warmonkey:
楼主算不算民科?
某种意义上来说,涡喷和涡扇都是防水的。使用涡扇的客机确实能在暴雨中飞行。
吸入的液态水太多,氧气太少,燃烧热量严重减少,发动机推力会变小直到熄火
后悔发在这个版了,要不移去茶话
CES747MAYDAY
2015/02/04注册,3年5个月前活动
IP归属地:上海
