[修改于 9年5个月前 - 2015/07/20 08:49:40]
引用 法式油炸薯条:直接冲必然有一半的损耗,跟电阻大小没关系
引用 法式油炸薯条:如果你用最大耐压给他充电的话,电容将会吸收C*U的电荷(C为电容,U为电压),期间消耗的电荷It=C*U,而这部分电荷的电压为U,所以消耗的电能为C*U^2 。而电容的储能为0.5C*U^2 。以耐压为电源充电,不计漏电的情况下,其效率必然...
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
