关于电容点焊机的充电电阻阻值选择
XZGSW12015/07/20电子技术 IP:江苏
给大电容充电,通常都会在充电回路里设置1个限流电阻,但是有了这个电阻,充电时就会有能量损耗在电阻上,这个电阻取多大才能让损耗的能量最少?
[修改于 9年11个月前 - 2015/07/20 08:49:40]
20!Dopaminor
9年11个月前 IP:广东
780095
损耗能量和损坏电容二选一,多学少问
9年11个月前 IP:北京
780134
不加限流好像会有个亥维赛效应,电阻一般都不大,看阻容降压电路里面用的也就十几欧到几十欧
阡陌徘徊
9年11个月前 IP:江苏
780138
恒压给电容(不忽略内阻)充电效率本来就只有50%。。。。
北落师门
9年11个月前 IP:浙江
780225
淘宝上恒压恒流模块也要不了几个钱吧
法式油炸薯条
9年11个月前 IP:甘肃
780315
直接冲必然有一半的损耗,跟电阻大小没关系
XZGSW1作者
9年11个月前 IP:江苏
780328
引用 法式油炸薯条:
能说的详细点吗?或给出计算公式。
法式油炸薯条
9年11个月前 IP:甘肃
780333
引用 XZGSW1:
能说的详细点吗?或给出计算公式。
如果你用最大耐压给他充电的话,电容将会吸收C*U的电荷(C为电容,U为电压),期间消耗的电荷It=C*U,而这部分电荷的电压为U,所以消耗的电能为C*U^2 。而电容的储能为0.5C*U^2 。以耐压为电源充电,不计漏电的情况下,其效率必然为50%,不管电阻大与小,充电快与慢,充电电压高与低
XZGSW1作者
9年11个月前 IP:江苏
780370
引用 法式油炸薯条:
如果你用最大耐压给他充电的话,电容将会吸收C*U的电荷(C为电容,U为电压),期间消耗的电荷It=C*U,而这部分电荷的电压为U,所以消耗的电能为C*U^2 。而电容的储能为0.5C*U^2 。以耐压为电源充电,不计漏电的情况下,其效率必然...
分析的很好,非常感谢,如果电源是50HZ的交流电,经桥式全波整流后转为脉动直流,串个二极管给电容充电,会是什么情况呢?
法式油炸薯条
9年11个月前 IP:甘肃
780371
引用 XZGSW1:
情况会非常复杂,效率分布在50-100%之间。跟电阻,初相,电容都有关,无法简单计算
XZGSW1
2015/07/13注册,4时21分前活动
IP归属地:江苏
