刚做了个发动机,请大家指教
Frozen2015/07/16喷气推进 IP:山东
本人小白,刚开始研究火箭,刚刚做了一个小发动机,还没试车,请大家指点指点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。上图:。。。。。哎呀,不能传图,大小超限制,,就说说数据吧
药柱长:6.5cm
药柱直径:2.5cm
药柱重量:28g
喷口:0.5cm
发动机重:67g
用的燃料是粉压燃料一型BP推进剂配方: 硝酸钾:80%  碳粉:20%  花生油:8滴 /10克
[修改于 9年5个月前 - 2015/07/16 15:22:26]
Frozen 作者
9年5个月前 IP:山东
779358
有木有人呐
Frozen作者
9年5个月前 IP:山东
779363
就是图个方便,头一次做,不敢弄高温
Frozen作者
9年5个月前 修改于 9年5个月前 IP:山东
779364
Frozen作者
9年5个月前 IP:山东
779369
奥,明白了
Frozen作者
9年5个月前 IP:山东
779381
引用 FROZEN巨擘:
看来我也要有类似“王者归来...”一样的XX了,跑题了....
BP药没碰过,给不了意见。
关于发图,可以把图打开后,用QQ截图截下来,保存再发就行了,(你也可以转格式,不过没有这个快)。
PS,现在还可以编辑,图请尽快补...
燃料式烧时烧得很旺,但是发动机点了两次都没着。。
Frozen作者
9年5个月前 IP:山东
779386
引用 FROZEN巨擘:
加的油太多了吧,按照标准加就可以了...
应该是的,刚才把堵头拆了,点着后烧了半分钟才烧完
Frozen作者
9年5个月前 IP:山东
781394
引用 海澄:
喷口内圈也是纸么?
是,里面还有个铁管
Frozen作者
9年5个月前 IP:山东
781396
引用 kc276644985:
楼主做BP的工艺是怎么样的?如果是ABC那样做,燃料会做的很差。我不建议新手搞BP,新手搞不好的,光做BP的工艺就很复杂了,装药工艺更是要复杂。先玩玩KNSU吧。
工艺很差啊,研磨后装瓶里摇均,然后加油觉觉,装管砸实
Frozen作者
9年5个月前 IP:山东
781397
引用 kc276644985:
既然是新手,不要用纸管子,你先用20mm外径的PPR热水管搞。搞BP加花生油不是加进去就那么简单的,你要用研钵去磨,把油磨到BP里去。再一个就是压药密度,没有1.9g/cm^3的话发动机必炸。还有你搞28gBP的话,你做的纸喷口一定会被烧光...
压药密度估计不高,但没炸,应为燃烧速度太慢了,烧了很久才烧完
Frozen作者
9年5个月前 IP:山东
781398
引用 kc276644985:
楼主没有把油给渗透到BP里全,失去了加油意义。
原来如此,谢了
Frozen作者
9年5个月前 IP:山东
781399
引用 FROZEN巨擘:
把我名字打错了,是“擘”=bo  不是“擎”=qing  .....
ai,好像撞名了
