能把原理图布线成PCB最好。我好打印到转印纸上。[s::lol]
引用 天神die:没用过。那我下个试试。
看着原理图也不复杂,直接用layout不得了
引用 潜伏:多谢支持
没关系再来,挺楼主,温度再高一点
引用 wjd_213:可能是R1和R3应该换成103电位器试试。
两天前就完工了,紧接着就用代码调试了一下。结果比较奇怪,两个光电三极管距离是5.2cm,自由落体测速结果应该是每秒1.009米每秒。但实际测得总是在0.52米每秒到0.85米每秒。没测测得的结果都是不同的。都与理论上的速度有很大差距。多次调...
