改造微波炉变压器为隔离变压器
210060912015/06/30电子技术 IP:广东
昨日偶得一个微波炉变压器,心想何不改造成一个50V20a的隔离牛给豆腐的zvs供电呢?
改造后的牛不能长时间工作,和豆腐的zvs板简直是绝配。
闲话不多说,开工次级拆掉,因为一圈大概0.866V,所以用6平方电线绕了57圈。
整流管和滤波电容,还没确定
还有整流滤波后电压会飙升到68V左右,该怎么处理?
此贴无图
9年11个月前 IP:山东
776058
整流后直流电压为交流电压的1.41倍
osfg
9年11个月前 IP:广东
776088
整流后如果有电容,空载电压约为原电压的Vpeak。正弦波同楼上是根号2倍。带载后电压会低,但似乎有点偏高。
21006091作者
9年11个月前 IP:广东
776159
那先绕个ac36V的先,另外电容电压和容量有计算公式吗?
着迷者1
9年11个月前 IP:广东
776165
你确定用的是6平方的电线,用6平方的电线根本是绕不下57圈,用1.5平方的线也只能有32V,这是我用直径2mm的铜线改的,全部绕满才50V,整流后电压在70V,在电流25A时,电压会下降到45V 20150701_084857.jpg
月下孤狼
9年11个月前 IP:四川
776185
微波炉变压器、、、拉弧党直接用来拉弧就好了。。。一个电压不够可以多找几个微波炉变压器次级串联,注意同名端
ZVS这种并联谐振结构要求管子耐高压而且耐大电流,功率很难进一步提高,成本会非常高、
串联谐振结构只要求管子耐高流即可,用类似DR灭弧的方式可以调节功率。
玩ZVS的如果怕到时候谐振起来电压太高可以增加谐振电容的容值,降低谐振电感电感量(加大谐振电流值)。。。
玩ZVS 的直接把管子换电磁炉IGBT就啥都解决了。。。随便你上100V。。
高频变换器一旦和工频变换器结合,以工频变换器给高频变换器供电,那么还不如直接用工频变换器呢。
累行不缀
9年11个月前 IP:四川
776195
引用 着迷者1:
你把硅钢片都焊一起了不会增大涡流吗?
21006091作者
9年11个月前 IP:广东
776202
引用 着迷者1:
目前只是意淫中,只把次级才好了
整流桥,电容容量,线经,电压都还没有确定
你用的整流桥和电容是什么型号的?
21006091作者
9年11个月前 IP:广东
776203
引用 月下孤狼:
串联谐振结构只要求管子耐高流即可,用类似...
用变压器直接拉弧是很猛,但也很危险,高频高压!
另外我是玩感应加热
着迷者1
9年11个月前 IP:广东
776213
引用 21006091:
目前只是意淫中,只把次级才好了
你用的整流桥和电容是什么型号的?
微波炉变压器是EI型的,平面之间还是绝缘的,整流桥用3510 ,电容用470uf/100V四个并联
21006091作者
9年11个月前 IP:广东
776220
引用 21006091:
另外我是玩感应加热
修改错字,应该是 工频高压[s::dizzy:]
机友 笔友
2009/08/16注册,3年0个月前活动
