改造微波炉变压器为隔离变压器
210060912015/06/30电子技术 IP:广东
昨日偶得一个微波炉变压器,心想何不改造成一个50V20a的隔离牛给豆腐的zvs供电呢?
改造后的牛不能长时间工作,和豆腐的zvs板简直是绝配。
闲话不多说,开工次级拆掉,因为一圈大概0.866V,所以用6平方电线绕了57圈。
整流管和滤波电容,还没确定
还有整流滤波后电压会飙升到68V左右,该怎么处理?
此贴无图
21006091 作者
9年11个月前 IP:广东
776159
那先绕个ac36V的先,另外电容电压和容量有计算公式吗?
21006091作者
9年11个月前 IP:广东
776202
引用 着迷者1:
你确定用的是6平方的电线,用6平方的电线根本是绕不下57圈,用1.5平方的线也只能有32V,这是我用直径2mm的铜线改的,全部绕满才50V,整流后电压在70V,在电流25A时,电压会下降到45V
目前只是意淫中,只把次级才好了
整流桥,电容容量,线经,电压都还没有确定
你用的整流桥和电容是什么型号的?
21006091作者
9年11个月前 IP:广东
776203
引用 月下孤狼:
微波炉变压器、、、拉弧党直接用来拉弧就好了。。。一个电压不够可以多找几个微波炉变压器次级串联,注意同名端
ZVS这种并联谐振结构要求管子耐高压而且耐大电流,功率很难进一步提高,成本会非常高、
串联谐振结构只要求管子耐高流即可,用类似...
用变压器直接拉弧是很猛,但也很危险,高频高压!
另外我是玩感应加热
21006091作者
9年11个月前 IP:广东
776220
引用 21006091:
另外我是玩感应加热
修改错字,应该是 工频高压[s::dizzy:]
机友 笔友
2009/08/16注册,3年1个月前活动
