zvs自绕高压包
210060912014/03/03高电压技术 IP:天津
卤豆腐的新型zvs板,开关电源,电压24v,电流10A
磁芯初级3圈,次级110圈,绝缘简单使用保鲜膜3层加透明胶1层
结果变成电焊机!
下面是视频!欢迎交流,指点!
点击此处查看视频
点击此处查看视频
富二代创始人
11年3个月前 IP:未同步
673633
为何初级2个线头
21006091作者
11年3个月前 IP:未同步
673634
富二代创始人 发表于 2014-3-3 20:19
为何初级2个线头
新型zvs,无中间抽头!请搜索站内帖子![s:1]
GB913759593
11年3个月前 IP:未同步
673658
次级匝数太少了  电压低 电流大
撸不尽满腹苦水
11年3个月前 IP:未同步
673662
是做感应加热的那套zvs吗
21006091作者
11年3个月前 IP:未同步
673667
GB913759593 发表于 2014-3-3 21:33
次级匝数太少了  电压低 电流大
确实是那样!
0.8的漆包线(旧电感拆下的),这110圈绕的左手僵硬!
21006091作者
11年3个月前 IP:未同步
673668
撸不尽满腹苦水 发表于 2014-3-3 21:43
是做感应加热的那套zvs吗
是的,也可以推高压包,原本这是好的高压包,被我烧坏了,所以自绕!
推好高压包,效果一流!就是高压包发烫!
撸不尽满腹苦水
11年3个月前 IP:未同步
673675
高压包要怎么拆才不损坏磁芯  上次拆了一个高压包磁芯断成好几节
21006091作者
11年3个月前 IP:未同步
673680
冷水下锅煮,煮到水开后,用最小火再炖一分钟左右就行了!原装的时间会长点!
磁芯必须冷水下锅,要不然热胀冷缩会裂掉,水要淹没整个食材(高压包)!
额~~~饿了[s:10]
王WZJ_97
11年3个月前 IP:未同步
673691
次级匝数不够多吧
DebugLab
11年3个月前 IP:未同步
673705
磁芯开气隙
王小个
11年3个月前 IP:未同步
673741
楼主帮我焊个飞机骨架,呵呵
21006091作者
11年3个月前 IP:未同步
673759
王小个 发表于 2014-3-4 13:05
楼主帮我焊个飞机骨架,呵呵
飞机骨架是何物?
21006091作者
11年3个月前 IP:未同步
673760
左哥 发表于 2014-3-4 01:28
磁芯开气隙
磁芯之间垫有一块小塑料垫片,原来高压包上就有。
最高主机泡泡
11年3个月前 IP:未同步
673821
我以前次级用过粗的线2T,结果能当点焊机用。。。
DebugLab
11年3个月前 IP:未同步
673848
那怎么还发热?峰值磁密太大了吧,增加初级匝数
DebugLab
11年3个月前 IP:未同步
673849
你那么绕,漏感太大了,最好密绕~
11年3个月前 IP:未同步
673882
LZ晒晒zvs套件呗
21006091作者
11年3个月前 IP:未同步
673884
1045698400 发表于 2014-3-5 13:58
LZ晒晒zvs套件呗
这个看看豆腐套件贴即可,此贴主要目的是晒高压包:p
兰若,公主魂
11年3个月前 IP:未同步
674154
中压中电流,用来做电鱼机还是不错的/cy,
ldfa
9年4个月前 IP:福建
806736
这可以DIY个小功率的电焊机。轻便,焊些小件不错。
pk_8819
9年3个月前 IP:浙江
808280
小型焊机。等离子切割都可以。
机友 笔友
2009/08/16注册,3年0个月前活动
