液机喷口材料讨论
dw8wb2015/06/30喷气推进 IP:北京
  我最近对有些喷口材料的性能有些疑问,在这里发出来,大家一起讨论一下。
  下面是一些材料:
1水泥,很好加工。我看很多人做固体火箭时都用,但它不太耐高温,估计没法做成液机喷口,直接否掉。
2不锈钢,会在高温下与水蒸气反应生成致密氧化膜同时放出氢气,从化学反应方程式来看,这个反应对产气的体积没有影响,应该对性能影响不大,也不太好加工。不知道能不能长时间使用,求解。
3石墨,太好加工了,也很耐高温,价格便宜,但会在高温下和水蒸气和二氧化碳发生反应生成一氧化碳、氢气或一氧化碳,先不说对比冲的影响(应该不会很大),只看对喷口的影响。这个反应如果非常慢,应该影响也不大,如果反应比较迅速,那就会对喷口造成烧蚀同样,不知道能不能长时间使用,求解。
4普通陶瓷,这个最便宜了,但貌似不太耐高温?
5氧化铝陶瓷,耐高温,强度大,但陶瓷这种东西,貌似搁微波炉里都会裂(听别人说的),而且,我们只能买到粉末状的氧化铝,不知道如何才能把它制成喷口。如果工艺简单,我也可以考虑。
  以上就是几种材料,希望大家能讨论一下。
dw8wb 作者
9年6个月前 IP:北京
776040
引用 法式油炸薯条:
石墨的反应很慢,一分钟都不到1mm,不知楼主的液机工作时间多长
哦,谢谢。如果这样的话那可以考虑。
dw8wb作者
9年6个月前 IP:北京
776042
引用 吃人:
一般业余的话40cr做的火箭喷口也可以
恩,我就是业余的。
dw8wb作者
9年6个月前 IP:北京
776211
引用 helium:
国外的运载火箭用的是铜,我国的用的正是不锈钢,发动机都有用燃料冷却喷口的结构。
恩,谢谢科普
dw8wb作者
9年6个月前 IP:北京
776476
引用 地震带上的人:
不锈钢和普通的碳钢都可以做液体发动机喷管和燃烧室,但是不锈钢比普通碳钢耐腐蚀得多,燃烧室可以用不锈钢制作,喷管可以就用普通碳钢或者酚醛树脂即可
恩,谢谢
dw8wb作者
9年4个月前 IP:北京
787914
引用 丿丿丿:
用钨钢可以吗?
他们说可以,但得加冷却结构
dw8wb作者
9年3个月前 IP:北京
790062
引用 丿丿丿:
不锈钢的可以不加冷却吗?
你难道觉得它不会化掉吗[s::L]
dw8wb作者
9年2个月前 IP:北京
794757
引用 gxygxygxy:
钨行不行?
需要燃料冷却结构啊,要不然会导致燃烧室压力过大而炸(除非很厚)
