柱状弹丸重接炮炮管和磁场回收的问题,以及对异形弹丸的想法
ApocalypseTANK2015/06/30电磁炮 IP:浙江
问题1:理论上线圈式发射可以让蛋蛋悬浮在炮管里,可是对于我在家里的试验条件,想让DIY小口径(8mm)电炮怎么做是很困难的[s::L]
我的原计划是使用仿真GUN(被我拆毁的AKM)的气缸产生的气体推力或弹簧给蛋蛋一定初速再进入线圈加速区但是无法实现,第一级没问题,可是蛋蛋竟然在第二级撞歪了线圈[s::L],即使我能安全不破坏GUN的情况下发射蛋蛋也不能保证蛋蛋出膛的精准度
之后改进方案重新启用炮管,仿真GUN高压气助推,保证精准度。可是材料问题。。。。。。。(在储能方面掺金坷垃才有用!)用过黄铜管,我把管子打出去了[s::Q]
计划用机床把UPE棒子挖空当炮管(目前UPE材料最让我满意),或者直接用不导磁的开槽金属管,如钛,不锈钢之类的但不清楚开槽后的损耗。
问题2:为了提高能量转换效率,在匝数极少的线圈外面套上开槽的电工纯钢or铁镍合金怎么样?
3:板状弹丸和管状弹丸精准度如何?(以后我会试试,我追求穿甲能力)
[修改于 9年6个月前 - 2015/06/30 11:49:33]
ApocalypseTANK 作者
9年6个月前 IP:江苏
776079
引用 三水合番:
可以试试吸管,纸管之类的,反正感应式对炮管要求不高,能导向就行。
楼主实现多级了?祝贺呀!
没有实现多级!第二级都坏了!原计划中蛋蛋远远超过音速,吸管纸管觉得不够坚固[s::Q]
触发方式用的是lovevirus转载国外,触发开关直接用子弹通过间隙时高压低流的电弧了,这样成本低。
ApocalypseTANK作者
9年6个月前 IP:江苏
776173
ApocalypseTANK
2014/10/06注册,8年6个月前活动
IP归属地:江苏
